vadim240283 Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Добрый вечер! Строители в несущей стене из белого кирпича, в один кирпич, на которой в две стороны лежат плиты, сделали дверные проемы. Я посмотрел-а там кирпич над проёмом опирается на 4 прутка арматуры 8 мм. Скажите, этого достаточно,или надо 12 мм арматура? Переделывать или не стоит, как считаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Пролет? Длина плит? расстояние от перемычки до плит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Высота потолка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 2,8 высота. Высота двери 2,0 Добавлено через 1 минуту Длина плит в одну сторону 7,2, в другую 4,5. Это средняя стена от которой к двум боковым расходятся плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 19 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Что скажете? Переделывать надо? Сейчас визуально все ровно, подпорки стояли дней 10 и их сняли 5 дней назад. Если переделывать то как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 (змінено) Ширина пройому? Що над цим поверхом вище? Стіна? Теж пройом? Тобто вони НЕ робили бетонних балок? А просто на арматуру поклали цеглу? Змінено 20 червня 2020 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Добрый вечер! Строители в несущей стене из белого кирпича, в один кирпич, на которой в две стороны лежат плиты, сделали дверные проемы. Я посмотрел-а там кирпич над проёмом опирается на 4 прутка арматуры 8 мм. Скажите, этого достаточно,или надо 12 мм арматура? Переделывать или не стоит, как считаете? В перегородках так часто делают, В несущей стене должны быть перемычки хоть над окнами, хоть над дверями! Заливайте перемычку "на полу" и врезайте где-то над проемом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 20 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Сверху 80 см кирпичной кладки и плиты, поверх которых чердак без стен. Бетонных балок не делали, арматура и поверх кирпич. Арматура в слое раствора толщиной 1 см Добавлено через 2 минуты То есть так оставлять нельзя категорически? Чем это чревато? Добавлено через 2 минуты Кстати появилась новая информация- строители уверяют что там 12 арматура и 8 вперемешку. Я проверил, расковырял слой, действительно 12 есть там. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Как то арматура 12 и сантиметровый слой не сходятся)) Если б там уголок стоял, то гуд, а так... Я то думаю что стоять будет, но это не правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 21 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Да, точно, не подумал. Наверное 1,5-2 см толщина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Як бачите, цей метод працює для простінків Ненесучих. Щодо несучої стіни ніхто не береться сказати, що плити перекриття дадуть тріщину, але ніхто і не може гарантувати добрий результат. Якщо нема балки залитої висотою 24см і вище , а лише 1 см бетону, то товщина арматури особливої ролі не грає. Це так, щоб цегла не впала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 21 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Как поступить? Строители говорят что можем усилить. Если усилить, то как? Врезать туда уголок 50 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Как поступить? Строители говорят что можем усилить. Если усилить, то как? Врезать туда уголок 50 мм? а какая все таки ширина проема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 21 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 (змінено) Ширина проёма 90 см Толщина стены 25 см Змінено 21 червня 2020 користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Как поступить? Строители говорят что можем усилить. Если усилить, то как? Врезать туда уголок 50 мм? Это будет хорошо и лучше с двух сторон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Я не інженер, але якщо таких 2 потужних кутники не менше 50мм там вставити із заходом справа зліва на стіну, знизу між полками кутників підварити кілька (4-5) пластин товщиною такою як і кутник то це вже буде краще. і важливо = цегла повинна добре спиратися на кутник і ці підварені пластини, щоб там не було зазорів. PS в Інтернеті є багато відео та інфо, як робити пройоми в НЕСУЧИХ стінах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 21 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 В устаревшем СНиП II-22-81* Каменные и армокамееные конструкции в п. 6.47 ч. 2 пишется: Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки… В более новом ДБН В.2.6-162:2010 этого пункта вообще нету. Я по крайней мере не нашёл. Если знаете, то ткните. Короче говоря если верить СНиП, который работал (кирпичные дома валятся не так уж и часто), то по этому пункту посмотрите что у вас. Ширину проема я так и не увидел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 21 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Ширина проёма 90 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 21 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2020 Только что был на стройке. Там где строители уверяли что там 12-ка, в двух проёмах действительно по 3 шт 12-ки, в третьем где они уверяли что там точно 12,;там 6 штук арм диам 8 мм. Четвертый проём я не ковырял, но там скорее всего 8-ка Завтра заставлю переделывать, пусть врезают по 2 уголка 50 мм в проём и стягивают полосой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
