Эластичная гидроизоляционная смесь (компонент В) CERESIT CR-66 (5л)
Karimov
Компонент В эластичной гидроизоляционной смеси CERESIT CR-66 - это жидкая составляющая двух компонентной смеси, в результате смешивания получают эластичный раствор для выполнения работ по гидроизоляции. Наносится со стороны воздействия воды.
Характеристики:
Готовое сухое покрытие защищает обработанную поверхность от воды и устойчиво к воздействию влаги, солей и щелочи (препятствует образованию коррозии от этих веществ). При этом покрытие устойчиво к низким температурам и является паропроницаемым, благодаря этому гидроизоляцию CERESIT CR-66 успешно применяют для наружных работ.
Область применения:
Смесь CERESIT CR-66 предназначена для защиты и гидроизоляции строительных конструкций, таких как подвалы, фундаменты, цоколи, балконы, душевые, бассейны, очистные сооружения и для гидроизоляции резервуаров для воды, в том числе питьевой. Для защиты от периодического увлажнения используют 1 обмазочный слой гидроизоляции толщиной до 2 мм, для защиты от постоянного увлажнения – 2 слоя толщиной до 2,5 мм, для защиты от напора воды до 5 метров водяного стола – 2 слоя толщиной до 3 мм. Для приготовления обмазочного слоя сухую смесь смешивают с жидкостью и перемешивают с помощью мешалки или низкооборотной дрелью с насадкой, выдерживают 5 минут и снова перемешивают. Готовую смесь наносят кистью на влажное, но не мокрое основание. Следующий слой наносят на мокрое и в перпендикулярном направлении к предыдущему.
Объем: 5 литров
В наличии 1 канистра.
Цена: 280 грн
Высылаю Новой почтой. Нахожусь в городе Харьков.
Все вопросы в теме или в ЛС.
