Помогите выбрать входную металлопластиковую дверь.
1973cc11
Всем доброго времени суток. Купить подходящую готовую бытовку не смог,поэтому решил строить из газоблока толщиной 150 мм.,чтоб и зимой можно было натопить обогревателем и пожить какое-то время. Застрял на выборе входной двери. Метал и дерево не хочу по всем известным причинам,хочу металлопластиковые,тёплые,полностью стеклянные,до пола. Бегло пробежавшись по объявлениям обнаружил неприлично высокие цены на входную группу. Дороже в три раза,чем балконные,квартирные. Начав разбираться глубже понял,что цену найду приемлимую,но устроит ли меня такая дверь по характеристикам и качеству. Помогите совместными усилиями выбрать правильную комплектацию и цену. Примерные хотелки; цвет белый,три или четыре петли,многокамерный армированый профиль,энергосберегающий двухкамерный стеклопакет до пола с эффектом зеркала,нажимная ручка с замком и прижиманием в нескольких местах,порог или обычный,или тонкий алюминиевый... Ну,на этом мысли закончились. Стоит ли покупать бентли,или и мерседес подойдёт? Может мне какие-то хотелки не нужны или будут необоснованно дороги??? Помогите советом. Подскажите продавца,к которому можно обратиться без боязни быть обманутым. Заранее всем спасибо...
Входная группа полностью отличается от оконной системы, соответственно цена. Первое отличие в конструкции - количество циклов открывания. Цена зависит от производителя профильной системы и количества камер в профиле, конфигурации дверного армирования в раме и створке, наличия и конструктива сварных соединителей в створке, комплектации фурнитуры (петли, замки, ручки), конструктива порога (наличие термошва), формулы стеклопакеты. Количество петель 2 (рассчитанные на вес створки), третья(средняя петля работает только на прижим створки), четвёртая петля -подстраховка остальных трёх (дешёвых) петель, которые не смогут нести вес створки. Порог желательно алюминиевый с пластиковым термошвом. Петли желательно Siemens Werk, замок рейка Fuhr. Приличные производители работают только с одной профильной системой - те, кто предлагает две и более, не являются официальными представителями, впрочем выбор за вами. Для рекомендации необходимо больше исходных данных - размер конструкции, количество циклов открывания в сутки (возможно вам подойдёт другой вариант, менее дорогой).
Еще было бы неплохо понимать размеры проема для двери...
И еще один момент, многие не обращают внимания на тот факт, что в зимнее время входная дверь будет теплой при закрытии ее на все точки запирания, одна фалевая защелка не обеспечит надлежащего прижима. При многократном открытии-закрытии двери обычно ее закрывают только на защелку, поэтому такие двери рекомендуют делать парными, т.е. необходимо строить входной тамбур (вообще входные двери надо делать с тамбуром, вне зависимости от того, ПВХ это или другой материал).
Есть еще нюансы, о входных дверях можно долго рассказывать.
Как всегда, ИМХО.
У Рехау есть т.н. промежуточная группа - створки Z74 и Т94, которая вполне пригодна для дверей в некоммерческие помещения (до 200 тысяч циклов, если не ошибаюсь). Несколько ограничен ассортимент замков, но реечного с приводом от ручки ИМХО вполне достаточно, есть даже антивзломные варианты.
Был сегодня в одной оконной фирме,просчитывали дверь Рехау 70 и створка Т118,размером 2100х900. Цена получилась неприличная...:cry: Какой ещё профиль можно рассматривать,именно широкий,для входной двери??? Можно ли на профиле экономить? Объясняли,что на профиле сильно не съекономишь,ведь вся остальная начинка остаётся. Может где-то из Рехау делают дешевле,куда обратиться?
й цікаво) яку ж вам ціну нарахували?
...Какой ещё профиль можно рассматривать,именно широкий,для входной двери?...
Уже был в двух фирмах. В одной насчитали около 12500,в другой около 13500. В белом цвете. При том,что на сайтах встречается она же за 9100 грн. Промежуточный размер профиля не рассматриваю,ибо армирование слабее под такой тяжёлый стеклопакет. Может есть смысл рассматривать другой профиль?..
Один и тот же размер конструкции может кардинально отличаться в цене. Цена зависит от комплектации. Для примера петля - может стоить 2,5$-12€ (умножить на три). Армирование, профиль, сварные соединители створки, порог (наличие термошва), замок, ручки, формула стеклопакета, конфигурация створки (наличие импостов) - каждый элемент можно удешевить, но это повлияет на качество изделия в целом. Створка Т118 + рама 76 - входная группа в которую входит специальное усиленное армирование, которое обеспечит большой срок эксплуатации. Поэтому сравнение цены желательно проводить с учётом всех комплектующих.
И какое же армирование нужно для пакета весом 34-38 кг? :)
Это хорошая комплектация,или изменить что-то нужно???
Стандартная комплектация. Не совсем понятно какой порог и петли в этой конструкции. Лучше уточнить, потому что петли для входной группы обычно рассчитаны на 120-130 кг. В вашей комплектации 105 кг. Уточните кто производителя петель и есть ли альтернатива.
Кстати - при габаритной ширине рамы 900 мм, световой проем останется 748 мм. Возможно вам это пригодится.
В хороший комплектации, с фурнитурой FUHR, петли Simonswerk на 120 кг - цена такой двери примерно девять пятьсот без монтажа.
Круто!!! Разница почти 30% !!! Может подскажете,куда в Киеве обратиться для честной цены и комплектации??? И стройка дома не за горами...
Добавлено через 5 минут
И ещё вопрос...Спасёт ли ситуацию замена профиля на украинский??? Прочитал,что WDS качественный,но цену ещё не узнавал. Получается,что ВСЯ комплектация остаётся,кроме профиля... Стоит ли размениваться???
навіть не думайте!)) зараз на вас накинуться хлопці з рехау й все вам пояснять)) якщо серйозно..я пішов таким шляхом,взяв гарну комплектацію й профіль український.
Дешева рибка... дальше вы знаете)
Украинские автомобили ни чем не хуже мерседеса, тоже можно ездить)
Это с установкой в Тернополе?:shock:
Вроде в Киеве за еду ещё работать не стали чтоб из такого профиля за 9500 двери из входного профиля с монтажом делать.
Комплектация для бытовки на 15+ по двенадцатибальной системе. Цена по киевским меркам не высокая и не ультра низкая. Посчитал, получилось примерно также. Производитель нормальный. Работали как-то с ним.
Добавлено через 25 минут
Wds это пластик. Вы же покупаете двери. Для бытовки может и вдс пойдёт. Но двери из него не будут настолько хороши как делают из Рехау. В Рехау жёстче требования к производству входных дверей.
Цена двери без монтажа.
Мы все работаем за еду, только у всех аппетиты разные)
Только кто-то ездит за едой на фольксвагене, кто-то на лендровере. А кто-то пешком или на рейсовом автобусе.
Что-то очень дёшево для входных дверей из Рехау для розничного заказчика с монтажом. Точно потом монтаж, замер и поехали.
Читайте внимательно - цена без монтажа!
Дёшево, поэтому ездим на замеры на Ленд ровере)
А підскажіть, будь-ласка, і мені. Теж треба двері в будинок (ще й до кінця наступного тижня). Північна сторона, крильце, всередині за 40 см. другі дерев'яні міжкімнатні двері, проєм 101х201, газобетон... З двосторонньою ламінацією (бо в мене вікна вже морений дуб) ціна сильно відрізняється? І як дешевше - глухі чи зі склом (я хочу зверху скло, дружина за глухі)?..
З монтажем на околицях Києва :oops:
Залежить від того, яке скло. Але, зазвичай, сендвіч з двосторонньою ламінацією дорожче.
А поясніть ще, будь-ласка, а то я взагалі заплутався...
1. На сайті REHAU є рами Brillant-Design (70 мм), REHAU Synego (80 мм), REHAU Geneo (86 мм). Тут в описах зустрічається і 70 (це Brillant-Design 70 мм?) 76, і 76-2, нагуглив і що є 76-1 - це товщина самої рами чи рами+створки і в чому загалом різниця?
2. Профіль Z74 и Т94 Т118 - взагалі нема інформації про них на офсайті. Гугл каже, що це профілі системи REHAU Euro 60, пошук по ньому дає на сайті віконний (а не дверний) профіль і ширина його 60 мм. Так і є чи є спецільний дверний профіль з різною товщиною/кількістю камер?
