Загляцована шпаклевка. Нужен совет! Срочно!
rom123
Зашпаклевал фугеном стену. Местами по не знанию и не опытности заглянцевал(стекло) поверхность в некоторых местах. Собирался клеить стеклохолст и шпаклевать финишем Semin-ом. Вышкурить глянец не получается. Есть подозрения что стеклохолст может не приклеится, так как впитываемость поверхности низкая. Может тогда лучше зашпаклевать семином без стеклохолста. Что скажите? Нужен совет срочно. Спасибо.:beer:
Взял нормальную шкурку 60, не сетку. Все супер. Получилось.
Цирк, дурную роботу сделали. Вот просто интересно из каких соображений вы исходили, решив, что не приклеится?
Очень гладкая и уплотненная поверхность получилась. Даже грунтовка не впитывалась, а создавала пленку на поверхности. Поэтому у меня было опасение что клей для стеклохолста местами не пропитает поверхность и будут пузыри и отслоения.
В состав любой шпаклевки входит РПП, это такой себе модифицированный ПВА именно он и создает поверхностную пленку обладающей идеальными адгезиционными свойствами. В состав клея для стеклохолста тоже входит ПВА. Другими словами, подобное будет клеится на подобное, лучшего сочетания и придумать трудно.
Что сделали вы, вы убрали полимерную пленку, увеличив пористость основания. Как результат,в пустую потраченное время и увеличение расхода клея.
Клей клеит только когда он "жидкий".
Если нанести любой полимерный клей на поверхность и дать ему "высохнуть" полимеризоваться, то он начнет выполнять противоположную функцию.
У полимеров низкая поверхностная энергия (мало свободной энергии) и они находясь в твердой фазе очень неохотно вступают в межмолекулярное взаимодействие другими полимерами или с "самим собой" в жидкой фазе.
Поэтому у инструкциях по нанесению многослойных полимерных составов указывают время нанесения последующих слоев и там есть "не позже...."
Опять же зачем в акриловый вяжущий добавляют песок (это про всякие бетонконтакты).
Если говорим про РПП, то опять же у клеев для плитки, где есть эти РПП есть ограничение по так называемому открытому времени.
Поэтому совет заматовать наждачком поддерживаю.
Никакого существенного различия между полимерной пленкой штукатурки и клея для стеклохолста нет и там и там в сущности используется ПВА.
Нанесения материалов на грунт производится после его высыхания, т.е полимеризации.
Добавление песка, для грунтов типа бетоноконтакт производится для уменьшение усадки полимера (отслоения) при его высыхании.
Вы уважаемый в своей работе часто используете лаки (полимеры) наносите нескольких слоев лака, это как нибудь ухудшает свойства покрытия?
Залежить від самої заглянцованості поверхні... Буває так заглянцована, що навіть валик не накатує, а просто скользить по поверхні.
Легке матування і легке впитування поверхні ніколи не зашкодить
Ну разве,шо не зашкодыть, это собственно и все, что можно сказать о таком девайсе. И да, клей все таки, лучше наносить щеткой, а не валиком.
Я не зря выше слово ВЫСОХНУТЬ написал в ковычках.
Так как высохнуть - это лишиться растворителя (органика или вода), а вот после этого начинается полимеризация.
Есть химическая поговорка "подобное растворяется в подобном", но не "подобное клеится к подобному".
А есть проблема усадки грунтовочных пленок (толщина до 0,1 мм)?
Если рассмотреть гипотезу "Песок как противоусадочный компонент грунтовок", то тогда почему его не применяеют для всех грунтов (если говорим о дисперсионных, обычно акрилы или стирол-акрилы)?
Бетонконтакты придумали для того, чтобы увеличить площадь контакта гладких поверхностей с последующими покрытиями. То есть, придать шероховатость.
Если в бетонконтакте нет песка,то это не бетонконтакт.
Это немного разговор в другую сторону.
Я выше писал. Есть требование по времени нанесения последующего слой.
Так вот для липучих полиуретанов пишут, что следующий слой наносить НЕ ПОЗЖЕ, чем через 48 часов.
Не позже.
Змінено користувачем Propeller
Чому? Щоб краще наситити основу поверхні?
Якщо так, то це ще один аргумент проти глянцю
Вы мне не ответили на главный вопрос,несколько слоев лака ухудшают свойства поверхности при высыхании? Пока писал ответили. Какой другой разговор? Разница в чем? Подобное наносится на подобное. Словом то о чем я писал выше.ПВА на ПВА. НЕ?
Что касается бетоноконтакта, то там используются немного другие акрилы,чем в обычной грунтовке и главное назначение песка исключить усадку(отслоения) полимерной пленки от основания, ну и да несколько увеличивается площадь сцепления. Если бы увеличение площади сцепления было главной задачей, то использование крупнозернистых песков площадь сцепление увеличило бы кратно на поверхности пленки, равно как и уменьшило сцепление с основанием, на тыльной стороне. НЕ?
Змінено користувачем reedstone
