Камин на какой пол?
Sergei_
Есть стены, крыша, на полу от земли 30см. шлака. Посоветуйте, камин на каком этапе ставить? После заливки пола или под него персональный фундамент сделать и потом всё вместе заливать?
Зависит от массы конструкции.
Фундамент ( А НУЖЕН ИМЕННО ФУНДАМЕНТ ) под камин делается как плита , или заливается сразу с основным фундаментом или потом - плита см 30-40 толщиной , армированная по краям .
Если вы имели ввиду под "потом" - 8см черновую стяжку - то не стоит испытывать выдержит ли она 3-4 тонны или нет .
Плита фундамента под кирпичную печь или камин должна быть армирована не по краям (не по периметру), а просто армирована по всей своей плоскости, причём снизу и сверху и крест накрест (#) по горизонтали. Арматурные пруты увязываются вязальной проволокой, а не варятся сваркой.
Толщина плиты фундамента зависти от грунта и от массы печной конструкции.
Иногда фундаменты для печей делают в виде бетонных армированных свай (колонн), на которые сверху положены горизонтальные бетонные балки, а уже на эти балки кладётся (или отливается сразу на колоннах) армированная металлом плита, на которой будет возводиться печь или камин. Получается своего рода стол с большим количеством ног по периметру.
Речь идёт о тяжёлых кирпичных печных конструкциях.
Чтобы тепло от печи не уходило в землю на низко расположенном фундаменте делается промежуточный теплоизоляционный слой толщиной до 20 см (пенобетон, газобетон или газосиликат, если сухо), который позволяет сохратить тепло в печи, а она в свою очередь будет греть дом внутри.
