Sergei_ Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Есть стены, крыша, на полу от земли 30см. шлака. Посоветуйте, камин на каком этапе ставить? После заливки пола или под него персональный фундамент сделать и потом всё вместе заливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Есть стены, крыша, на полу от земли 30см. шлака. Посоветуйте, камин на каком этапе ставить? После заливки пола или под него персональный фундамент сделать и потом всё вместе заливать? Зависит от массы конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Фундамент ( А НУЖЕН ИМЕННО ФУНДАМЕНТ ) под камин делается как плита , или заливается сразу с основным фундаментом или потом - плита см 30-40 толщиной , армированная по краям . Если вы имели ввиду под "потом" - 8см черновую стяжку - то не стоит испытывать выдержит ли она 3-4 тонны или нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Плита фундамента под кирпичную печь или камин должна быть армирована не по краям (не по периметру), а просто армирована по всей своей плоскости, причём снизу и сверху и крест накрест (#) по горизонтали. Арматурные пруты увязываются вязальной проволокой, а не варятся сваркой. Толщина плиты фундамента зависти от грунта и от массы печной конструкции. Иногда фундаменты для печей делают в виде бетонных армированных свай (колонн), на которые сверху положены горизонтальные бетонные балки, а уже на эти балки кладётся (или отливается сразу на колоннах) армированная металлом плита, на которой будет возводиться печь или камин. Получается своего рода стол с большим количеством ног по периметру. Речь идёт о тяжёлых кирпичных печных конструкциях. Чтобы тепло от печи не уходило в землю на низко расположенном фундаменте делается промежуточный теплоизоляционный слой толщиной до 20 см (пенобетон, газобетон или газосиликат, если сухо), который позволяет сохратить тепло в печи, а она в свою очередь будет греть дом внутри. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
