Astrolog_ua Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Помогите пожалуйста - сломал уже голову. Система обратного осмоса в квартире. Упал напор из питьевого крана и в накопительный бак (6 литров) набирается 1-1,5 литра. Поменял фильтры - проблема не ушла. Снял бак - накачал давление 0,6 атмосферы - безрезультатно. Мембране 0,5 года. Что посоветуете? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Помогите пожалуйста - сломал уже голову. Система обратного осмоса в квартире. Упал напор из питьевого крана и в накопительный бак (6 литров) набирается 1-1,5 литра. Поменял фильтры - проблема не ушла. Снял бак - накачал давление 0,6 атмосферы - безрезультатно. Мембране 0,5 года. Что посоветуете? Спасибо. давление на входе сколько бар? п.с. при перекрытии бака какой напор из крана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 9 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 давление на входе сколько бар? п.с. при перекрытии бака какой напор из крана? на редукторе 3 бара (поменял месяц назад). при перекрытии бака вода из крана (питьевого) не течет. А если речь об обычном - то напор не меняется. з.ы. трубки не пережаты - проверял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 на редукторе 3 бара (поменял месяц назад). при перекрытии бака вода из крана (питьевого) не течет. А если речь об обычном - то напор не меняется. з.ы. трубки не пережаты - проверял. А уберите мембрану, посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 на редукторе 3 бара (поменял месяц назад). при перекрытии бака вода из крана (питьевого) не течет. А если речь об обычном - то напор не меняется. з.ы. трубки не пережаты - проверял. напор после трех предфильтров на сколько сильно падает при вкл/выкл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 9 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 напор после трех предфильтров на сколько сильно падает при вкл/выкл если отключить мембрану, то напор после фильтров хороший. неужели мембрана за полгода забилась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 если отключить мембрану, то напор после фильтров хороший. неужели мембрана за полгода забилась? мембрана таки да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegdnepr81 Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 если отключить мембрану, то напор после фильтров хороший. неужели мембрана за полгода забилась? Была аналогичная проблема, в накопительном баке вышел воздух из-за чего после наполнения бак отдавал 1-2 литра и все, заменил ниппель , подкачал до необходимых Атм и все заработало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 11 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2020 Была аналогичная проблема, в накопительном баке вышел воздух из-за чего после наполнения бак отдавал 1-2 литра и все, заменил ниппель , подкачал до необходимых Атм и все заработало думал за это накачал пустой бак до 0,6 и все равно. набирается литра полтора и все. и я не могу понять почему. через неделю проверил давление - 0,6. вопрос, почему не набирается полный бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Innyc9 Опубліковано: 12 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2020 Помогите пожалуйста - сломал уже голову. Система обратного осмоса в квартире. Упал напор из питьевого крана и в накопительный бак (6 литров) набирается 1-1,5 литра. Поменял фильтры - проблема не ушла. Снял бак - накачал давление 0,6 атмосферы - безрезультатно. Мембране 0,5 года. Что посоветуете? Спасибо. 1) проверить мембрану. Перекрыть бак, открыть питьевой кран. Если течет или капает - мембрана работает. Если тишина - не менять мембрану. 2) давление в баке. Отключить бак, через нипель качать до тех пор, пока не выйдет вся вода. Как только вода закончилась, накачать 0,4-0,6 атм. 3) нижний ряд. Если нет на входе магистрального фильтра (хотя бы 20 мкм), может банально быстро забиваться первая ступень в осмосе - заменить полипропилен первый на входе (5мкм). Или возможно стоит два угля - не хватает давления. Замените нижний ряд на рр5мкм, уголь насыпной (тут не стоит экономить), рр1мкм. 4) если квартира - упало давление в магистрали. В идеале нужно от 3 атм. Если есть редуктор с монометром - можно глянуть сколько показывает. 5) если частный дом - нужна только система с помой. Насос на домах как правило работает в диапазоне 1,5-6,0 атм. Как только открывается кран давление падает, для осмоса банально не хватает давления. Пы.Сы. Хренячит из крана холодной воды совсем не показатель достаточного давления. Добавлено через 1 минуту простите, описка в п.1. - если не капает - менять мембрану 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Накачайте 0.35 и будет вам счастье, 0.6 это много 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 1) Тиск повітря в пустому накопичувальному баку повинен бути 0.4-0.5 бар (НЕ МПа!!) 2) Тиск води на вході - не менше 2,5 Бар 3) Потік води з крана при перекритому баку повинен бути суцільний товщиною в сірник. якщо нові картриджі на вході, без упаковки (теж були приколи), не перевернуті а пункту 3 не спостерігається, то віріантів є 2. Або вилетів у дренаж обмежувач протоку (при цьлму на колбах буде багато конденсату) Або забилася "до ручки" мембрана. Бажаю вам вирішити це питання швидко і без зайвої мроки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
