Garik Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Доброго времен суток. Такой вопрос. В спальне, нужно сделать вытяжную вентиляцию (на окно поставлю клапан). Вопрос в том, что на улицу сверлить не вариант, особенно для зимы. Немного отступления. В ванной же есть стандартная вентиляция и потолок там полый. То есть, вся полость потолка в ванной, получается соединена с вентканалом, правильно? Так как спальня находится, через прихожую в полутора метрах от ванной, возникала такая мысль: в спальне поставить вытяжной вентилятор и через трубопровод (сделать из обычных канализационных труб), подключить все это дело к полости, которая над ванной. Вариант же нормальный? Еще раз скажу, сверлить на улицу - не вариант. Как думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garik Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м. Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными. Может, не совсем понял, так можно этот вариант использовать или как?) Я не написал - это квартира. Самый верхний этаж. В кухне, туалете и ванной, есть решетки. Ванная, ближе всего к спальне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Может, не совсем понял, так можно этот вариант использовать или как?) Я не написал - это квартира. Самый верхний этаж. В кухне, туалете и ванной, есть решетки. Ванная, ближе всего к спальне. Нельзя обьеденять вентиляцию жилвх помещений и санузлов с унитазами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garik Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Нельзя обьеденять вентиляцию жилвх помещений и санузлов с унитазами. Ясно... А что можете посоветовать? В спальне, дверь почти всегда закрыта и нужна какая то вытяжка. А то зимой - влага, летом - духота. Дверь закрывается плотно, щелей нет. Или как вариант, просто сделать решетку в прихожую? Вверху под потолком или внизу у пола. Какие, еще есть варианты? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Открыть окошко, в двери сделать решетку или отверстия для притока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garik Опубліковано: 8 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Открыть окошко, в двери сделать решетку или отверстия для притока. Окно, практически круглосуточно открыто) Но, это летом. Зимой, даже, если ставить на микропроветривание, то через 15 минут, уже холодно (если мороз). Поэтому, решил клапан на окно поставить. В комнате, постоянно компьютер включен, духота, именно духота, не то, что бы жарко. Нет свежего воздуха. А насчет решетки или отверстий в двери. Как лучше сделать. Ведь воздух, вверху собирается, да и что бы зимой по ногам сквозняка не было. Эту решетку или отверстия, снизу или лучше вверху делать? Обычно, вентиляция вверху делается. Так, ее эффективность лучше же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey_Ts Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Окно, практически круглосуточно открыто) Но, это летом. Зимой, даже, если ставить на микропроветривание, то через 15 минут, уже холодно (если мороз). Поэтому, решил клапан на окно поставить. В комнате, постоянно компьютер включен, духота, именно духота, не то, что бы жарко. Нет свежего воздуха. А насчет решетки или отверстий в двери. Как лучше сделать. Ведь воздух, вверху собирается, да и что бы зимой по ногам сквозняка не было. Эту решетку или отверстия, снизу или лучше вверху делать? Обычно, вентиляция вверху делается. Так, ее эффективность лучше же? Для нормальной вентиляции необходимо три вещи - приток воздуха в жилые помещения, переток и вытяжка в тех. помещениях (санузел, гардероб, кухня и т.д.). Приток через оконные/стеновые приточные клапана или окно на микропроветривание. Вытяжка должна работать постоянно - 24/7. Лучше принудительная (механическая) - ее можно регулировать. В тех. помещениях, при удалении воздуха, создается пониженное давление и воздух из спален будет перетикать через дверную переточную решетку в ванную. Переточные решетки необходимо делать в дверях спальни и ванной. Можете оставлять дверь приоткрытой. Переток Если пренебречь одним из элементов (приток, переток, вытяжка), желаемого результата, добиться будет тяжело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
