Lot Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Начал "делать" погреб, но адронный коллайдер и 2012 год здесь непричём! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести освещение и проводку в "темнице сырой", а может и не очень сырой, хотя пол - глина? Электрики настаивают на 12-36 вольтовом "трансфе" с вытекающими + какие-то трубки... Спасибо Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Начал "делать" погреб, но адронный коллайдер и 2012 год здесь непричём! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести освещение и проводку в "темнице сырой", а может и не очень сырой, хотя пол - глина? Электрики настаивают на 12-36 вольтовом "трансфе" с вытекающими + какие-то трубки... Спасибо Вам. Импульсники 12 В копеечные.Что смущает? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Схемотехника погреба остается той-же как и при 220. Добавляется только блок питания, а заодно с ним и безопасность пользования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Если погреб сырой с земляным полом - однозначно низковольтное питание. Безопасность собственной жизни - превыше всего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 плюс УЗО или дифавтомат с током утечки 10мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 в трубу уложить и все . зачем глупостями заниматься . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 С миру по совету и погреб ГОТОВ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Ага - языком все горазды - а копать-то кто будет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Ну если самому в лень, пусть заказывает землекопов:beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Импульсники 12 В копеечные.Что смущает? Импульсные блоки питания на 12 В нельзя ставить,у них не гальванической равзяски с сетью.Говоря простым языком один провод идет общий и для высокой стороны и для низкой.Так что при неправильной фазировке на лампу может пойти фаза и ударит неприятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Импульсные блоки питания на 12 В нельзя ставить,у них не гальванической равзяски с сетью.Говоря простым языком один провод идет общий и для высокой стороны и для низкой.Так что при неправильной фазировке на лампу может пойти фаза и ударит неприятно. БСК Закусывать надо. И в копьютерных импульсниках, и в телефонных зарядках, и телевизорах нет развязки и везде фаза во вторичке. И трансформатор разделительный для красоты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 БСК Закусывать надо. И в копьютерных импульсниках, и в телефонных зарядках, и телевизорах нет развязки и везде фаза во вторичке. И трансформатор разделительный для красоты... чтоб закусить надо выпить,это раз,во вторых посомтрите схемотехнику импульсных боков питания галогенных ламп,в конце концов возмите тестер и проверте. И полегче в высказываниях,хамить не надо,не на базаре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 чтоб закусить надо выпить,это раз,во вторых посомтрите схемотехнику импульсных боков питания галогенных ламп,в конце концов возмите тестер и проверте. И полегче в высказываниях,хамить не надо,не на базаре. Не надо писать чушь и бред, особенно с умным видом давая советы другим. Если Вы никогда в жизни не видели никакого другого импульсного блока питания, кроме как для галогенок, то это совсем не значит, что все нормальные импульсные блоки питания сделаны так же. В ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ импульсном блоке питания есть ПОЛНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА между высоковольтной и низковольтной схемами, включая развязку оптопарами цепей управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Не надо писать чушь и бред, особенно с умным видом давая советы другим. Если Вы никогда в жизни не видели никакого другого импульсного блока питания, кроме как для галогенок, то это совсем не значит, что все нормальные импульсные блоки питания сделаны так же. В ЛЮБОМ НОРМАЛЬНОМ импульсном блоке питания есть ПОЛНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА между высоковольтной и низковольтной схемами, включая развязку оптопарами цепей управления. Сперва почитайте что такое гальваническая развязка,а потом делайте комментарии.При чем тут цепи управления?Речь большей части касалась трансформаторов для галогенных ламп.Какие там могут быть оптопары. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Речь шла об "импульсном блоке питания с выходным напряжением 12 Вольт". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Речь шла об "импульсном блоке питания с выходным напряжением 12 Вольт". Какая разница какое напряжение в импульсном блоке питания,если вам лень посмотреть что такое гальваническая развязка то читайте: Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта. В импульсном блоке питания,любом,гальванической развязки нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Какая разница какое напряжение в импульсном блоке питания,если вам лень посмотреть что такое гальваническая развязка то читайте: Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта. В импульсном блоке питания,любом,гальванической развязки нету. Привожу ссылки специально для Вас Импульсные блоки питания являются инверторной системой. В импульсных блоках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты и определенной скважности, либо подаваемые на трансформатор (в случае импульсных БП с гальванической развязкой от питающей сети) или напрямую на выходной ФНЧ (в импульсных БП без гальванической развязки) Важным технологическим преимуществом импульсных ИП является возможность построения на их основе малогабаритных сетевых ИП с гальванической развязкой от сети для питания самой разнообразной аппаратуры. Ну и персонально к специалисту в импульсных преобразователях для питания ламп 12В у меня вопрос: Где в этом преобразователе есть гальваническая связь выходящих проводов с питающей сетью 220В??? Провода тупо припаяны к выводам вторичной обмотки трансформатора и больше НИ К ЧЕМУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поиск в интернете это конечно хорошо,но иногда надо их видеть в живую и хотя бы знать как они устроены и работают. судя всего вы имете в виду что БП в компах и телевизорх имеют гальваническую развязки и они малогабаритные.Ну что ж так тому и быть.Хотите ставте импульсные блоки питания на 12 в в сырых помещения, в принципе это конечно нельзя,даже по правилам,но вам можно. Интерсно ,где вы видели на них копеечные цены,и мощностью хотя бы ват 50? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 есть такой прибор,мультиметр,знаете как пользоваться? установите на сопротивление и проверте,что между входом и выходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 OL - паказывает. Шо рабить? А чего так выборочно вырываете куски из моих слов? Малогабаритнее телефонных зарядок я БП не встречал. В них кстати, тоже есть полная гальваническая развязка. Там у меня на фото случайно пачка сигарет в кадр попала, куда уж малогабаритнее? 200Вт мощность. Хотите ставте импульсные блоки питания на 12 в в сырых помещения, в принципе это конечно нельзя,даже по правилам По каким таким правилам нельзя? Если Вас сильно не затруднит приведите ссылку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 OL - паказывает. Шо рабить? А чего так выборочно вырываете куски из моих слов? Малогабаритнее телефонных зарядок я БП не встречал. В них кстати, тоже есть полная гальваническая развязка. Там у меня на фото случайно пачка сигарет в кадр попала, куда уж малогабаритнее? 200Вт мощность. По каким таким правилам нельзя? Если Вас сильно не затруднит приведите ссылку. В интернете есть.Набираете в поисковике ПУЭ,раздел освещение.Читаете учите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Импульсные блоки питания на 12 В нельзя ставить,у них не гальванической равзяски с сетью.Говоря простым языком один провод идет общий и для высокой стороны и для низкой.Так что при неправильной фазировке на лампу может пойти фаза и ударит неприятно. А с гальванической развязкой можно? топикстртеру:гальв,развязки на 12В у меня есть Вам надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
