МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 glavteplo.com/products/elektricheskij-beznapornyj-nakopitelnyj-vodonagrevatel-stiebel-eltron-ufp-5t--emk-smesitel-v-komplekte-pod-mojku.html Мне хотят подарить эту штуку. Вопрос: пойдет ли она в гостевом доме на двух человек, чтобы принять душ и тп? Я так понял нагреватель рассчитан на самотек. Можно ли какой-то редуктор на 1 атмосферу купить и не повредит это давление нагревателю? и если взять бойлер на 50 л и эту штуку, то бойлер наверное менее экономичный? и если кто помнит,сколько она стояла,чтобы понимать масштаб могорыча)) и вот еще прочитал:Эксплуатируется только со специальным смесителем моделей EMW или EMK, в данном комплекте поставки модель EMK. С чего они навязывают именно эти смесители? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вы же почитайте суть в вашей же ссылке. Штука для мытья посуды.Only. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вы же почитайте суть в вашей же ссылке. Штука для мытья посуды.Only. про посуду ничего не сказано. пишет одна точка. если он может греть до 85 , то почему он две точки до 40 не может нагреть? нашел цену в рублях. в переводе от 7000 грн. , как для рукомойника , то как-то дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 про посуду ничего не сказано. пишет одна точка. если он может греть до 85 , то почему он две точки до 40 не может нагреть? нашел цену в рублях. в переводе от 7000 грн. , как для рукомойника , то как-то дорогоВы издеваетесь? Проточник 2 кВт! Павильно пишет Andrey Melnick - только на кухню. Цена - потому что Штибель. Короче: если действительно дарят (а не реклама), - берите с благодарностью, продавайте и покупайте за эти деньги что-то толковое. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вы издеваетесь? Проточник 2 кВт! Павильно пишет Andrey Melnick - только на кухню. Цена - потому что Штибель. Короче: если действительно дарят (а не реклама), - берите с благодарностью, продавайте и покупайте за эти деньги что-то толковое. я похож на продавца нагревателей? я так понял, что могут подарить и помощнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 я так понял, что могут подарить и помощнееЭто будет и подороже, сомневаюсь. В душе для нормальной струйки, летом - нужно от 10 кВт. У Вас есть столько? Автоматы и линия? Короче, пусть бойлер дают 50 л или больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 glavteplo.com/products/elektricheskij-beznapornyj-nakopitelnyj-vodonagrevatel-stiebel-eltron-ufp-5t--emk-smesitel-v-komplekte-pod-mojku.html Мне хотят подарить эту штуку. Вопрос: пойдет ли она в гостевом доме на двух человек, чтобы принять душ и тп? Я так понял нагреватель рассчитан на самотек. Можно ли какой-то редуктор на 1 атмосферу купить и не повредит это давление нагревателю? и если взять бойлер на 50 л и эту штуку, то бойлер наверное менее экономичный? и если кто помнит,сколько она стояла,чтобы понимать масштаб могорыча)) и вот еще прочитал:Эксплуатируется только со специальным смесителем моделей EMW или EMK, в данном комплекте поставки модель EMK. С чего они навязывают именно эти смесители? Исходите из того что объем бака 5 л и мощность до 2 кВт. Если вам достаточно 5-8 литров воды для того чтоб помыться в душе - то пойдёт. Чтоб его не разорвало от давления кран надо установить на линии ДО нагревателя, а душ подключить трубкой БЕЗ всякой запорной арматуры. Так он будет работать в своём штатном режиме по давлению. Сделать дополнительно регулируемую обводную линию для финализации регулировки температуры воды для водных процедур. В протоке такой нагреватель сможет нагревать порядка 2 литров в минуту. Для душа, всё-же, маловато. Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Это будет и подороже, сомневаюсь. В душе для нормальной струйки, летом - нужно от 10 кВт. У Вас есть столько? Автоматы и линия? Короче, пусть бойлер дают 50 л или больше. бойлеров там нет.у меня 25 А, вы прикалуетесь?) 10 кв это наверное 3 душа можно включить по 80 градусов) я понимаю конечно,что проточка, но я так понял там и напор прикручивается..и не так? Добавлено через 3 минуты Исходите из того что объем бака 5 л и мощность до 2 кВт. Если вам достаточно 5-8 литров воды для того чтоб помыться в душе - то пойдёт. Чтоб его не разорвало от давления кран надо установить на линии ДО нагревателя, а душ подключить трубкой БЕЗ всякой запорной арматуры. Так он будет работать в своём штатном режиме по давлению. Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса, что является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети. по душу чуть не понял, что вообще кран не зарывать в смесителе?)) там идут в комплекте караны с тремя трубками я смотрю.. то по ходу еще смеситель нужно менять.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 бойлеров там нет.у меня 25 А, вы прикалуетесь?) 10 кв это наверное 3 душа можно включить по 80 градусов) я понимаю конечно,что проточка, но я так понял там и напор прикручивается..и не так? Добавлено через 3 минуты по душу чуть не понял, что вообще кран не зарывать в смесителе?)) там идут в комплекте караны с тремя трубками я смотрю.. то по ходу еще смеситель нужно менять.. Там специальный кран который работает именно так, как я сказал. Кран закрывает воду ПЕРЕД нагревателем, а уже от нагревателя и до душевой сетки линия без всякой запорной арматуры. Иначе порвёт. По вашей ссылке же всё есть. Есть два варианта кранов, для душа, и для мойки. Для нагрева 10 л/минуту на 25 градусов (от 15 до 40) надо мощность около 18 кВт. Поэтому, 2 кВт дадут даже не 2, а 1,15 л/минуту, при нагреве от 25 до 40. А 10 кВт даст 3 душа по 80 градусов, но с расходом аж в 0,73 л/минуту в каждом, при нормальном расходе на душевую лейку 6-10 л/мин. Так-что, думай... те. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 В протоке такой нагреватель сможет нагревать порядка 2 литров в минуту. Для душа, всё-же, маловато. Запас воды можно несколько регулировать температурой в баке, но максимальная температура в 82 градуса является достаточно опасной, особенно есть есть люди с ограниченными возможностями или дети. не , холодного душа точно не надо, да и 80 в системе тоже)) не ну принимать 4 кв тоже как-то..я думал штука будет экономней бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Там специальный кран который работает именно так, как я сказал. Кран закрывает воду ПЕРЕД нагревателем, а уже от нагревателя и до душевой сетки линия без всякой запорной арматуры. Иначе порвёт. По вашей ссылке же всё есть. Есть два варианта кранов, для душа, и для мойки. да я про спец кран понял. думал еще что нужно,чтобы давление не лупило с акумма.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 бойлеров там нет.у меня 25 А.Значит, как я и писал: продавать и покупать бойлер. А на кухню обычный проточник (не Штибель). Денег хватит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Значит, как я и писал: продавать и покупать бойлер. А на кухню обычный проточник (не Штибель). Денег хватит. да тогда и проточника на кухню и не нужно. бойлера хватит. ладно, спрошу,что у них из тех проточников есть еще.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 не , холодного душа точно не надо, да и 80 в системе тоже)) не ну принимать 4 кв тоже как-то..я думал штука будет экономней бойлера. Не, пока закон сохранения энергии ещё действует. Каждый день следим за новостями физики, но пока никак. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 10 кв это наверное 3 душа можно включить по 80 градусов) Обычная газовая колонка на 11л тёплой воды в минуту (это на один душ без изысков) имеет тепловую мощность 21кВт и полезную чуть поменьше. Вы сильно недооцениваете мощность, необходимую для проточного ГВС. Она будет повыше, чем для отопления. Электрический проточник на душ будет стартовать от 12кВт. Это на одну точку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Не, пока закон сохранения энергии ещё действует. Каждый день следим за новостями физики, но пока никак. лет так 100:lol: Добавлено через 1 минуту Обычная газовая колонка на 11л тёплой воды в минуту (это на один душ без изысков) имеет тепловую мощность 21кВт и полезную чуть поменьше. Вы сильно недооцениваете мощность, необходимую для проточного ГВС. Она будет повыше, чем для отопления. Электрический проточник на душ будет стартовать от 12кВт. Это на одну точку. ясно, при таких раскаладах, то лучше уж бойлер на минимум поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Не знаю нюансов дарения, но впечатление- на тебе небоже, что нам негоже. Эту штуку попробуй еще продать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Не знаю нюансов дарения, но впечатление- на тебе небоже, что нам негоже. Эту штуку попробуй еще продать Ну, если дают просто так. Хотя, уверен, что это не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
