sly Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Планируется электрокотел Протерм скат 9. Отопление - только ТП. Мучаюсь с выбором - бойлер или косвенник. Объем около 100 литров (?). Кроме душа будет ванна (170х110), но пользоваться будем ей не часто. В плюсах косвенника вижу быстрый нагрев - и на ванну хватит, и в душе можно подольше зависнуть (или ошибаюсь?). Прошу помощи в понимании различия эксплуатации. 1. Правильно ли я понимаю, что косвенник нельзя "выключить", если, например, едем в отпуск? Приоритет же у котла на гвс, если не ошибаюсь. 2. Что будет более экономично? 3. Что в моем случае выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 1. Не правильно. 2. Одинаково, экономия будет если будете потреблять меньше гор. Воды. 3. Косвенник дороже, но надёжнее, больше водички. Есть вариант у дражице навесной косвенник с тэном, получите 2 в одном, точно не пожалеете. 4. К косвеннику можно подключить другие котлы, если будете что то еще устанавливать. По моему лучше косвенник с тэном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Спасибо за ответ. Но можно чуть детальней? 1. Не правильно.]А как отключить? 2. Одинаково, экономия будет если будете потреблять меньше гор. Воды. 3. Косвенник дороже, но надёжнее, больше водички. Больше из-за скорости нагрева? Есть вариант у дражице навесной косвенник с тэном, получите 2 в одном, точно не пожалеете. Почему? Котел - тот же тэн, только врубается на гораздо большей мощности и скорость нагрева выше. Нет? 4. К косвеннику можно подключить другие котлы, если будете что то еще устанавливать. Не буду, иначе бы не колебался. По моему лучше косвенник с тэном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 Спасибо за ответ. Но можно чуть детальней? 1.Поставить температуру гвс 0, установить режим только отопление... 3. Да из.-за скорости нагрева, так как теплообменник бойлера будет мощнее чем тэн. 4. Жизнь непредсказуема, кто ж знает что через год будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
