puzata_hata Опубліковано: 29 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 Люди, спасибо, доброго вечера! Есть небольшой домик за Киевом, строил не я, а бригада из 4х человек. Но когда они все сделали, получили свое "спасибо" и уехали, я взялся за работу внутри, а тут облом... Еще в ходе строительства приходилось часто менять планы. Изначально планировался погреб со дверью над землей, потом сарайчик, а потом домик с подвалом и т.д., ну и, естественно, также приходилось вносить значительные изменения в конструкцию. В итоге сам домик (стены с арматурой каждые 3 кладки пеноблоков, армопояс и крыша) теперь снизу ни с чем не закреплен и он буквально стоит на гидроизоляции, которая натянута и закреплена на пол (гидроизоляция типа обхватывает весь подвал до потолка). Внешние стены подвала обвешаны полистиролом в два слоя (разумеется заизолированы от гидроизоляции во избежание неких химических процессов) и в пол-метра под землей. Дальше мне нужно было уже самостоятельно укладать пол полистиролом, а затем залить стяжкой, а также дополнительно залить вертикальную отмостку. И вот незадача. Проблема заключается в том, что: 1) внутри гидроизоляция выступает примерно на 15-20 см и туда класть полистирол нельзя якобы во избежание химических процессов (это вообще правда?) 2) один знакомый посоветовал снять гидроизоляцию и закрепить на стену, чтобы не дать воде стечь через стены внутрь 3) сетку по моей просьбе положили так, чтобы внутри из под стен они торчали примерно на 40 см и можно было доп.сетками связать противоположные стены во избежание их скольжение в стороны 4) мне хотелось бы сделать по такой схеме: пол-полистирол-сетка со стяжкой 6-7 см или есть варианты? 5) если же поднять гидроизоляцию, тогда зачем вообще выступающая сетка внутри? а спиливать - это будут по сути расходы 6) если же подниму гидроизоляцию, то внешняя вертикальная отмостка, которая будет буквально "висеть на сетке", будет нагрузкой на стены и может возникнуть риск их "плавания" в стороны и, впоследствии, развала (?). Сейчас я уже неделю ломаюсь как делать, ну и немного стрёмно снимать гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, если ее сниму, залью стяжку и отмостку, ничего не произойдет через некоторое время? Также выложил фотки для наглядности: drive.google.com/drive/folders/1opB8nLWNIEN8DRn6R1JnnVkdL-XoyUm7?usp=sharing Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Сейчас я уже неделю ломаюсь как делать, ну и немного стрёмно снимать гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, если ее сниму, залью стяжку и отмостку, ничего не произойдет через некоторое время? Это мысли вслух, я до конца не понял, чего вы боитесь, и что Вам нужно, или опишите задачу нормально, или ...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2020 Что за гидроизоляция? Что за сетка- как она идёт (обычно никакой сетки снизу стены нет)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
