Электрощит в топочной и стиралка с сушкой
sly
Стоит ли ставить электрощит в топочной, если там же будет стоять стиралка с функцией сушки? При ее работе в режиме сушки температура и влажность в помещении существенно возрастают.
Там же были запланированы и стабилизаторы. :rolleyes:
Отопление - электрокотел.
Вытяжная вентиляция в помещении имеется. Думаю о приточной.
Ставьте, конденсат скорей на стенах и окне (если есть) будет, чем в щитке, если уж совсем сомнения возьмите щиток с IP 65.
Приток организуйте обязательно, иначе вытяжка не работает.
там, где сейчас живу - конденсата нет, но хоть гигрометр не ставил, после цикла сушки температура и влажность в помещении поднимаются существенно.
Вот перед самой прокладкой кабелей вдруг засомневался...
