NBB Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 хочу террасу сделать ( часть открыта часть закрыта) деревянный пол потом красивый какой-то сдклать закрытая часть деревянная с стеклами и крыша на деревянных столбах вопрос как лучше и проще основание сделать хочу залить 15 см плиту впритык к основному фундаменту там где она будет озле фундамена на 1,2 м утеплить снизу, остальная без утепление арматура 12 мм шаг 20 см квадрат 10,5*3 м деревянный пол на бетонное основания потом нормально крепится? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2020 А чё Вы не хотите просто сделать деревянную конструкцию на сваях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 бетонные кубики залить и к ним крепится, вопрос с вентиляцией и водоотведением будет проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Lisnenko Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Вы планируете в одну сетку армировать или две и что за грунты? По поводу утепления - не совсем правильное решение, может возникнуть две проблемы: будет подымать часть плиты зимой и будет промерзать дом через плиту. Для корректной рекомендации нужно видеть планировку и понимать где отапливаемые помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 в одну суглинки Добавлено через 1 минуту А чё Вы не хотите просто сделать деревянную конструкцию на сваях? ну до того как будет сделана красивая терраса с доски будет площадка бетонна сколько свай надо на такую площадь? из отмостки вывести несколько свай с арматурой и оставить так на непонятно сколько? Добавлено через 57 секунд Вы планируете в одну сетку армировать или две и что за грунты? По поводу утепления - не совсем правильное решение, может возникнуть две проблемы: будет подымать часть плиты зимой и будет промерзать дом через плиту. Для корректной рекомендации нужно видеть планировку и понимать где отапливаемые помещения. как через плиту если будет утеплитель ленты фундамета ( по сути в торце плиты) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Почему Вы выбрали в качестве основания под доску бетон? Из-за цены вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 в одну суглинки Добавлено через 1 минуту ну до того как будет сделана красивая терраса с доски будет площадка бетонна сколько свай надо на такую площадь? из отмостки вывести несколько свай с арматурой и оставить так на непонятно сколько? Добавлено через 57 секунд как через плиту если будет утеплитель ленты фундамета ( по сути в торце плиты) штук 10-15 свай. пока не будет пола, можно доской накрыть временно, или поддонами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 штук 10-15 свай. пока не будет пола, можно доской накрыть временно, или поддонами. ну терраса планируктся совсем потом-) пока нет террасы площадка бетонная в зорошую погоду может использоваться как открытая терраса-) Добавлено через 1 минуту Почему Вы выбрали в качестве основания под доску бетон? Из-за цены вопроса? чуть выше написал ну и другие варианты просто толком не знаю и основное наверное то что торчащие сваи это одно, а ровная площадка другое -) потому и спросил советов и вариантов-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 и основное наверное то что торчащие сваи это одно, а ровная площадка другое -) потому и спросил советов и вариантов-) Да торец без проблем обшивается доской в том же стиле. sam-stroitel.com/derevyannaya-terrasa-svoimi-rukami.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Добавлено через 42 секунды и все же чем плита не катит? мне такой вариант больше нравится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Да нет - катит. Мне, просто, нравится слово рациональность. Я просто не понимаю зачем делать основание из одного материала и декорировать его другим, если вторым можно сделать и конструктив и (он же) отделка. А потом, если вдруг, что-то кому-то захочется изменить, то демонтаж многотонной дуры во дворе...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Lisnenko Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Узел армирования в приложении, если я все правильно понял. Толщину 150 делать нет смысла, 100 вполне достаточно, а вот утолщение по периметру очень рекомендую (только в том случае, если опоры кровли находятся по краю плиты).Арматурную сетку укладывать ближе к верхней стороне плиты (по узлу). Утепление под плитой делать не нужно. Не забудьте про разуклонку, а также перед литьём уложите пленку на грунт.Терраса армирование.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 ну под частью плиты таки надо делать утепление так как там плита будет играть роль утепленной отмостки ( в этом варианте часть алиты будет утеплена часть нет) ну и с плитой если захочется вместо дерева плитку, то можно и плиткой сделать и деревом почему армокаркас ближе к верху? думал армаьура 8-10 мм и плита 15 мм с ребрами по бокам, но поменьше размером чем на схеме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Lisnenko Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 ну под частью плиты таки надо делать утепление так как там плита будет играть роль утепленной отмостки ( в этом варианте часть алиты будет утеплена часть нет) Если у Вас утеплена стена фундамента тогда зачем утепленная отмостка? (это взаимозаменяемые вещи) Если не утеплена - лучше утеплите именно стену фундамента. При частичном утеплении плиты грунт под утепленной частью не будет промерзать, а под неутепленной будет происходить морозное пучение, как результат - трещина по плите и плитке на данном переходе. почему армокаркас ближе к верху? как я уже писал выше, это для случая с опорами по краю (что само по себе логично). Если опоры находяться по краю плиты, то основная нагрузка будет приходить именно от этих опор. Это является обратной задачей с точки зрения конструирования и в этом случае растягивающие усилия возникают именно в верхнем слое плиты, а арматура нам нужна именно для восприятия растягивающих усилий. По этой же причине УШП армируется сеткой с верхней стороны плиты думал армаьура 8-10 мм и плита 15 мм с ребрами по бокам, но поменьше размером чем на схеме Все размеры на схеме в миллиметрах (толщина плиты 100мм, ребро жесткости 200х200 миллиметров) Армирование сеткой диаметром 12мм являетя конструктивным с точки зрения долговечности и тех соображений, что плита на открытом воздухе. Но если чисто по расчету плиты - можно брать сетку ВрІ диаметром 6мм ячейкой 100х100 (не так долговечно и надежно, но если на протяжении 3-5лет накроете терассу - будет ОК. Но продольную арматуру для ребра по периметру - рекомендую не менее 12мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 20 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 по проекту у меня утепление стены фундамента минимум 50 см и утепление отмостки так чтоб был замок утеплителя стены и отмостки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 20 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2020 из отмостки вывести несколько свай с арматурой и оставить так на непонятно сколько? Робити вимощення. Для тераси є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 31 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 есть мысль ту часть что закрытя будет сделать залив плиту, а открытую часть на сваях или все на сваях, но как тогда правильно сделать те сваи, что в районе отмостки ( из там надо для опирания крыши и чтоб нормально разместить основание под пол террасы) их же не утеплить нормально и получается в утепленной отмостки будет несколько бетонных свай без утепления? спасибо Добавлено через 1 минуту Робити вимощення. Для тераси є это что такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 это что такое? Поищите регулируемая опора для фальшпола. Там цена Вам не понравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2020 так все же есди сваи то те сваи что будут в отмостке, то там где они будут установленны там отмостка будет без утепелние Добавлено через 1 минуту и воппос по фундаменту закрытого крыльца 2*3м сдклать ленту 40-50 см высотой на сваях? сваи от фунламента основнрго будут в 20-30 см так можно? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Irina_G Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Автор, можно я в Вашей теме спрошу? Также о терассе. Что будет, если при заливке фунд. терассы не отделить от фундамента дома? Это критичная ошибка, если планируем в дальнейшем утеплять весь фундамент ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Автор, можно я в Вашей теме спрошу? Также о терассе. Что будет, если при заливке фунд. терассы не отделить от фундамента дома? Это критичная ошибка, если планируем в дальнейшем утеплять весь фундамент ЭППС? Если уже сделали - не парьтесь. Фундамент конечно очень значимый мост холода, однако у вас там еще будет теплый пол, который будет отсекать холод фундамента от дома. Можете для успокоения души еще под полом терассы утеплить эппс около стены дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
