Перемычки и армопояс под плиты перекрытия
dvirodov
Собираюсь возводить внутренние несущие стены из кирпича, в стенах будут проемы до 1.6м шириной и 2.2-2.4м высотой. Сверху будет жб армопояс и на него укладываться плиты. Думаю как устроить перемычку над проемами...
Первый и наверное самый правильный но далеко не самый оптимальный - это обустроить несущую жб перемычку, потом 5-6 рядов кирпича и дальше армопояс.
Второй вариант - устроить самонесущую перемычку из уголка, чтобы выдержал нагрузку из 6 рядов кирпича а дальше залить совмещенную с армопоясом перемычку. Проблема тут в том, что жб перемычка будет в любом случае немного прогибаться и передавать нагрузку на самонесущую перемычку, которая под это не расчитана и могут быть трещины. Чтобы это избежать думаю над вариантом положить слой ЭППСа над проемом под перемычку, чтобы он сминался и нагрузка на проем не передавалась...
Кто что думает над вторым вариантом? бредовая идея или рабочая?
А зачем там ЭППс? В домах старых даже уголка нет. И армопояса тоже. Плиты лежат на кирпиче. Но впрочем я делаю в доме армопояс. Проем 1.6, но арочный. Уголка нет. Стена в 1.5 кирпича, армопояс высотой 30 см. на него плиты.
....а еще и голову себе ломать, что бы уголок не прогнулся под весом кладки. ограничте свой армапояс с перемычкой прогибом например 1/500. думаю, что все вопросы с прокладками из ЭППС сами отпадут
Если нагрузка на перемычку идет на высоте выше 1/2 пролета, то в расчете она не учитывается.
