Строители забыли сделать вентиляцию в частном доме.
Ukraine2015
Уважаемые специалисты, помогите как-то решить вопрос с вентиляцией.
Построили два этажа и строители на вопрос о вентиляции сказали, что помещения небольшие и достаточно открывания окон. Сейчас на первом этаже имеем плесень по углам и спертый воздух. На окнах зимой возникает конденсат.
Дано:
общая площадь этажа 25м2, сан. узел 3м2 кухня общая с комнатой. С одной стороны гараж (вплотную) с другой стороны забор тоже вплотную. Материал стен: газоблок 300мм, пенопласт 100мм. Высота помещения 2.3м.
Заранее спасибо за советы!
Добрый вечер! Перекрытие монолит с наполнителем (газоблок). Кровля односкатная (ондулин). В перспективе демонтаж гаража, который вплотную с одной стороны и вместо гаража еще одна пристройка аналогичная постренной. Там уже точно будет вентиляция на новое помещение и уже существующее. Сейчас задача спасти первый этаж, тк на втором этаже все более-менее.
А пенопласт в Вашем бутерброде не лишний?
С учетом температурных показателей зимы 2019-2020, пенопласт лишний пункт в утеплении дома. )
Перекрытие монолит... Сейчас задача спасти первый этаж, тк на втором этаже все более-менее.
Сорри, сразу не досмотрел, что у Вас 2 этажа.
Самый простой выход - сверлите в с/у одну из наружных стен, вставляете туда вентилятор (Ф 150 мм) с двумя обратными клапанами, моторчик садите на простейший таймер.
Просверлить газобетон не нужно специнструмента, достаточно нормальной дрели и самодельного т.н. перьевого сверла.
В кухне поступаете аналогично, при условии что в ней нет газа.
При стенке в 30 см гэть не лишний. :)
Газ в помещении есть.
Вопрос 1: через вентилятор холодный воздух не будет попадать внутрь помещения? Или клапан предотвратит попадание воздуха?
Вопрос 2: нужно ли отверстие для притока воздуха в помещение?
Так же хотел уточнить у Сергея, какой вентилятор и таймер Вы рекомендуете?
Заранее спасибо!
Змінено користувачем Ukraine2015
дополнительный вопрос.
Газ подразумевает вентканал с есстественной тягой.
Один может обмерзнуть, посему ставятся два друг за дружкой. Иногда и три. :)
Проще держать окна в режиме микропроветривания либо удалить часть уплотнителя в створке окна.
Тут по чатлам. :)
Гуглите бытовые стеновые вентиляторы.
Таймер от механического до навороченного электронного. Время вкл/выкл будете точковать сами по своим потребностям.
Тут по чатлам. :)
Сергей, спасибо большое за информацию! Во вторник приступаю к модернизации вентиляции. )
Теж цікаво, як вдалося зробити газ, без вентиляційних каналів.
Газ баллонный (балон размещен вне жилого помещения). При готовке на плите на кухне открывается окно на проветривание.
148428517_viberimage2019-04-1112_32_00.thumb.jpg.dbc942c50af199801bf9880370300d2b.jpg
Вытяжка тоже не предусмотрена?
Кстати, никто так и не задал вопрос, а проект есть вообще на строительство дома? Строили как?
Проект формировался в процессе строительства )
Функцию вытяжки выполняет небольшое окно над варочной поверхностью.
Дано:
У вас проблема не в вентиляции, для такого помещения достаточно окон на проветривание, и вытяжки над плитой.
Пол реализован как пол по грунту без утепления?
Плесень и сырость в углах пола и стен?
Отопительный прибор в центре помещения, углы не прогреваются, сырость идет к холодным углам.
Пирог пола: стяжка, наплавляемая гидроизоляция, стиродур 50мм стяжка, плитка.
Плесень по углам была после ремонта. Думаю из-за влажности в стенах. Сейчас присутствует легкий запах плесени, если все окна закрыты и зимой был конденсат на окнах.
Когда построили дом?
Когда штукатурили?
Сколько сохло после штукатурки?
Фундамент по периметру снаружи утеплен?
Штукатурили после отделки пенопластом снаружи?
Когда штукатурили?
Дом построили год назад.
Шпатлевка сохла долго, тк не было отопления, работала тепловая пушка 3 кВт.
Фундамент утеплен снуружи стиродуром 30мм.
Фасадные работы выполнены после внутр. работ.
Вобщем, по моему мнению, картина такая:
Вы поштукатурили, дом не высох, влага пошла в стены.
На улицу она не вышла из-за пенопласта.
Просто слишком быстро выполнили отделку фасада после штукатурки.
После того как высохнет - проблем не будет, но надо также избавится от грибка.
Я бы открывал окна и двери вечером и утром на проветривание на час и обрабатывал всякими онтиплесень.
Можно также греть дом до температуры выше чем на улице.
Зимой пар идет в стены, и конденсируется между гб и пенопластом, а летом начинает идти назад во внутрь. В идеале было пожить 1 зиму без утепления, тогда бы все высохло, в вашем случае вы действительно должны использовать осушители и вентиляцию.
