Турник на утепленную стену балкона
yava74
Добрый день!
Решил на балконе повесить турник.
Стены бетонные, утеплены пенопластом 5-10 мм и декор штукатурка.
Турник предполагаю или комбинированный, сьемный, 3 в одном, который вешается на 4 кронштейна или вариант стационарного, но складного, для экономии места.
Фото прилагаю.
Вариант зависит от возможности установки.
Как лучше закрепить турник на такую стену.
Более детально замерил толщину утеплителя, просверлив отверстие - 12 см (утеплитель, штукатурка).
ИМХО, Вам нужно будет сделать жесткую "коробку", которая позволит поставить турник на уровне отделки. Коробка будет стоять в утеплителе. Таким образом, утепление там работать не будет.
Успех будет зависеть от исполнения.
Может проще поставить в другом месте?
Что бы сделал я. Находим анкера длинной 200-250 мм диаметром не менее 12 мм в диаметре, режем трубу с наружным диаметром не менее ширины профиля крепления турника длинной 120 мм, используем гильзы из трубы как проставки межбу бетоном и турником.
У меня так кронштейны для кондиционера на мокром фасаде висят. Только для пущей прочности гильзы приварены к кронштейнам.
Мне кажется, турник тоже должен нормально держдаться по этой схеме (приварить гильзы к турнику и анкерами по-толще в стену)
А что если использовать для крепления крепежей двухраспорный анкер. Вот такой как на фото, длиной 200 или 250. Диаметр 12 или больше.
Может гильзы тогда не нужно?
Или с гильзой попроще анкер, с пластиковым дюбелем?
Без гильз или других проставок тоже можно, но это будет не турник, а просто инсталляция на стене. Под нагрузкой его вдавит в утеплитель и погнёт анкера (хотя смотря какая нагрузка)))
Купите себе потолочный турник.
Намного удобней в эксплуатации, если не вешать его близко к стене.
Или потолок у Вас тоже утеплен?
Потолок отпадает. Потолок из гипсокартона, а также будет мешать открытию окон
