yava74 Опубліковано: 13 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2020 Добрый день! Решил на балконе повесить турник. Стены бетонные, утеплены пенопластом 5-10 мм и декор штукатурка. Турник предполагаю или комбинированный, сьемный, 3 в одном, который вешается на 4 кронштейна или вариант стационарного, но складного, для экономии места. Фото прилагаю. Вариант зависит от возможности установки. Как лучше закрепить турник на такую стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yava74 Опубліковано: 14 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Более детально замерил толщину утеплителя, просверлив отверстие - 12 см (утеплитель, штукатурка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 ИМХО, Вам нужно будет сделать жесткую "коробку", которая позволит поставить турник на уровне отделки. Коробка будет стоять в утеплителе. Таким образом, утепление там работать не будет. Успех будет зависеть от исполнения. Может проще поставить в другом месте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Что бы сделал я. Находим анкера длинной 200-250 мм диаметром не менее 12 мм в диаметре, режем трубу с наружным диаметром не менее ширины профиля крепления турника длинной 120 мм, используем гильзы из трубы как проставки межбу бетоном и турником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Что бы сделал я. Находим анкера длинной 200-250 мм диаметром не менее 12 мм в диаметре, режем трубу с наружным диаметром не менее ширины профиля крепления турника длинной 120 мм, используем гильзы из трубы как проставки межбу бетоном и турником. У меня так кронштейны для кондиционера на мокром фасаде висят. Только для пущей прочности гильзы приварены к кронштейнам. Мне кажется, турник тоже должен нормально держдаться по этой схеме (приварить гильзы к турнику и анкерами по-толще в стену) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yava74 Опубліковано: 14 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 А что если использовать для крепления крепежей двухраспорный анкер. Вот такой как на фото, длиной 200 или 250. Диаметр 12 или больше. Может гильзы тогда не нужно? Или с гильзой попроще анкер, с пластиковым дюбелем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Без гильз или других проставок тоже можно, но это будет не турник, а просто инсталляция на стене. Под нагрузкой его вдавит в утеплитель и погнёт анкера (хотя смотря какая нагрузка))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Купите себе потолочный турник. Намного удобней в эксплуатации, если не вешать его близко к стене. Или потолок у Вас тоже утеплен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yava74 Опубліковано: 18 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Купите себе потолочный турник. Намного удобней в эксплуатации, если не вешать его близко к стене. Или потолок у Вас тоже утеплен? Потолок отпадает. Потолок из гипсокартона, а также будет мешать открытию окон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
