Домик по мотивам z10
ho4u_pizzu
38 минут назад, delic сказал:
Прибирати потрібно частіше, тоді і шкарпетки не знадобляться 😉
Двоє дітей, собака і кіт)
21 годину тому, standov сказав:
двоє дітей, два кота, напівсобака і два морські порося
10 часов назад, ho4u_pizzu сказал:
Жена, двое детей, две кошки, кот и собака...
Так я всегда говорю на пьянках на работе, чтоб сразу оградить себя от внимания некоторых сотрудниц.
  • Хаха 2
13 годин тому, Куркуль сказав:
Дітям віник в руки і...)
буде питання - а нащо тоді робот пилсос? )
Оприділтвся з вимикачами, замовив на алі Moes Star ring - норм залітають в стандартні підрозетники + є сірий колір і рамки...проблема, що немає розеток, а з допілінгом влазять тільки асфора, а там колір відрізняється
12 часов назад, ho4u_pizzu сказал:
Дуже гарно слідкуєте за руками, як для чоловіка
  • Хаха 14
А реле в підрозетник від того самого Moes не разглядаєте? Функціонал отримаєте той самий, тільки вимикач вже будь-який підключити зможете
17 годин тому, blacktigra сказав:
так я ж писав, що поки у відряженні- скинув все на жінку)
16 годин тому, ishehov сказав:
розглядав би, якщо підібрав би щось схоже по дизайну, що влізло б в рамку, а так поки тільки як тимчасовий варіант, а по ціні уніка дзвінкового типу +- стільки б і виходила, а тут готовий варіант
Змінено користувачем ho4u_pizzu
17.08.2023 в 02:59, ho4u_pizzu сказав:
на Schneider Unica New дивилися? наче схоже
А у вас в підрозетниках на вимикачах є справжній ноль?  Бо без нього ці вимикачі скоріш за все не працюють як активна нода зігби, в такому випадку бажано десь повтикати тоді розетки керовані щоб вони то робили, хай навіть ви їх не будете керувати, бо багато пасивних дивайсів то таке.
2 години тому, standov сказав:
є справжній, і добре працює без нього, Квазіс первіряв) хочу реле ставить на контурну підсвітку... але в кожному вимикачі буде нуль
3 години тому, razzil сказав:
Unica New розмір ГхШхВ: 42х45х45 мм
MOES 50*50
1 час назад, ho4u_pizzu сказал:
Доброго дня, підкажіть, це не сильно критично? чи капець?
не скажу чи то ужас чи не але в мене було схоже на довгій ділянці, замазав контрольно воно більше не тріскалося і я забив поклав плитку і норм
В 19.08.2023 в 00:13, ho4u_pizzu сказал:
він працює але в пасивному режимі для мережі, якщо їх там 5 то думаю пофіг але якщо 15 то вже ймовірно буде проблема. Не факт що при нулі воно працює в активному (треба мануал читати чи тестити) але то знайно ймовірніше
В 18.08.2023 в 21:30, standov сказал:
в сяомі є зігбішні вимикачі без нуля
6 часов назад, newbee2020 сказал:
я шось останнім часом думки якось путано формулюю ) перечитайте що я писав, питання не в тому що в кого є, ці теж без нуля схоже працюють. Питання в тому що в зігбі мережі є вузли активні і пасивні, і активні потребують постійного онлайна що скоріш за все за відсутності нуля не виконується. Але то не значить шо вимикачі не працюють
Якщо йти в ногу реалій, проводку треба прокладати виключно з Нулем до вимикачів (чим далі ми йдемо до автоматизації). Я 4 роки тому так і зробив, і бачу не помилився.
17 минут назад, Vstar сказал:
Я точно пам'ятаю що в одного замовника у вимикачи підводив лишень віту пару від щитів. Взагалі без силових. Сами вимикачи монтував замовник самостійно. Все чудово працює.
16 хвилин тому, Vikctor сказав:
Якщо про одного із форумчанина, то я читав його коменти і "танці з бубнами". Вимикач має виконувати свою основну функцію не зважаючи на мережу інтернет чи що інше. Тому фізичні дроти силові мають бути як на мене.
5 часов назад, standov сказал:
ну вони (без нуля) світяться в мережі, незалежно ввімкнуто чи ні, чи я теж щось не розумію. там тільки мінімальне навантаження треба
kyiv.prom.ua/ua/p1927973637-umnyj-vyklyuchatel-xiaomi.html
3 минуты назад, newbee2020 сказал:
світяться в мережі
вони світяться але не виступають маршрутизаторами для інших (це не 100% але досить ймовірно, бо маршрутизатори вимагають постійного і надійного живлення), тобто умовно у вас один координатор (свисток чи sls) бере на себе всю мережеву історію від усіх тактх  вимикачів, які будуть з ним працювати напряму, там є по перше ліміт якийсь фізичного рівня, по друге чим їх більше тим надійність мережі нижча ну а по трете втрачається підтримка зігбі хуків у випадку випадіння координатора.
Тобто воно наче працює але це не правильно і створення собі проблем своїми руками, люди радять в таких сценаріях натикати по хаті зігбі розеток, які 100% є маршрутизаторами і відносно дешеві, ну або юзати включення вимикачів з нулем що *ймовірно* переведе дівайс в режим ретранслятора, але то треба дивитися конкретний вимикач, бо може і нє.
  • Дякую 1
16 минут назад, newbee2020 сказал:
"може працювати рентранслятором". Хз що означаєте оте "може" )
29.08.2023 в 03:58, newbee2020 сказав:
Але нема чорних, наскільки я знаю і в спільну рамку не вставляються
