pulssei Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Здравствуйте. Прошу помощи. Строим навес-беседку. Для колон всяли два бруса 100х50. Шатается если толкать руками. Боюсь чтоб не сломалась. Посмотрите пожалуйста, кто понимает. Может как-то можно укрепить. Или все хорошо, не знаю. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pulssei Опубліковано: 5 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Вот фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 100мм для столбов это мало, при такой площади, снеговую нагрузку может не выдержать Розкосов добавьте, и можно дошыть толщину столбов, а изначально что мешало взять столбы 150...200мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pulssei Опубліковано: 5 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Не получилось взять столбы другие из-за крепления к вкопоной рельсе на шпильки. Вперёд- назад стоит крепко но влево вправо шатается если руками пошатать. Как нашить брус ещё ? В торец двум параллельным ? Может какие-то диагонали нужны для жёсткости ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Часть розкосов у вас стоит добавьте больше на все столбы если не поможет то тогда наростить толщину столбов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 У вас слишком малое сечение столбов, снеговую не выдержит Да и пол террасы будет ходить ходором - слишком малое сечение лаг на такой пролет столбов Укосины, участить столбы, по максимуму перевязать Изначально неправильно запроектировано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pulssei Опубліковано: 6 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Спасибо. Так получилось, что поставили такие опоры. Терасу исправили, главное укрепить навес. Я так понимаю,что у бруса есть жесткость в одной плоскости, все хорошо. В другой шатается. Может металом укрепить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 6 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Вперёд- назад стоит крепко но влево вправо шатается если руками пошатать.? все расскосины у навеса стоят в одной плоскости - вперед/назад держат + продольные элементы крышы и сам настил крышы. От расшатывания влево/вправо нужно добавлять расскосины в том же направлении (влево/вправо), конструкция крышы в этом направлении "шатания" слабо участвует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pulssei Опубліковано: 6 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 все расскосины у навеса стоят в одной плоскости - вперед/назад держат + продольные элементы крышы и сам настил крышы. От расшатывания влево/вправо нужно добавлять расскосины в том же направлении (влево/вправо), конструкция крышы в этом направлении "шатания" слабо участвует. Сама крыша не ходит. Сами опоры шататься в плоскости лево - право. Добавил распорку по диагонали, стало лучше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
