EK2020 Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 Добрый день! Кто работал с Кератермом 38 и облицовывал клинкерным кирпичем подскажите , пожалуйста, как связать керамический блок +минвата +клинкерный кирпич анкером или проволкой катанкой? Фиксатор в стяжку керамблока вставить или пробивать блок? Блок весь пористый , смущает делать дополнительные отверстия А если в стяжку ,то шов толстый . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 7 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2020 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 (змінено) Добрый день! Кто работал с Кератермом 38 и облицовывал клинкерным кирпичем подскажите , пожалуйста, как связать керамический блок +минвата +клинкерный кирпич анкером или проволкой катанкой? Фиксатор в стяжку керамблока вставить или пробивать блок? Блок весь пористый , смущает делать дополнительные отверстия А если в стяжку ,то шов толстый . Проще было купить блок ххх-производителя,там не нужно утеплять,потому как самые теплые блоки и еще шлифованны,идеальная кладка,а между блоками ставили полоску(толщ.1мм) У них все в комплексе,теплый клей,другие утеплители с доставкой. На одном объекте,заказчику привезли анкера из нерж. для крепления облицовки,которые тоже входят в стоимость блока(кроме всего комплекта) Облицовку-кладку делали прижимая к стене и фиксируя анкерами на каждом третьем ряду кирпича,которые уже торчали с рядов блоков,прогиб можно делать в несколько местах,очень удобно для облицовки,ничего не выпирает и не мешает. Змінено 8 травня 2020 користувачем Хохол п8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EK2020 Опубліковано: 14 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Проще было купить блок ххх-производителя,там не нужно утеплять,потому как самые теплые блоки и еще шлифованны,идеальная кладка,а между блоками ставили полоску(толщ.1мм) У них все в комплексе,теплый клей,другие утеплители с доставкой. На одном объекте,заказчику привезли анкера из нерж. для крепления облицовки,которые тоже входят в стоимость блока(кроме всего комплекта) Облицовку-кладку делали прижимая к стене и фиксируя анкерами на каждом третьем ряду кирпича,которые уже торчали с рядов блоков,прогиб можно делать в несколько местах,очень удобно для облицовки,ничего не выпирает и не мешает. Прощено гораздо , но и дороже гораздо . А в нынешней ситуации аналог золотого унитаза ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Связать керамический блок, зафиксировать утеплитель и перевязать облицовочный кирпич можно через гибкие связи. Базальтопластиковые или металлические. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
