штукатурка или .........
Дантист
:oвопрос..
что же в первую очередь.. штукатурить и гипскокартонить а потом отопление..или же сначало отопление потом гипсокартон и штукатурка????
батареии металические с нижним подключением,теплые полы, трубы пластик....
:oвопрос..
Штукатурить - что? Стены? Потолок?
Гипсокартонить? Потолок? Проёмы? Откосы?
Преамбулу правильно задайте.
Присоединюсь к вопросу. Штукатурить и гипсокартонить все: потолок, стені, проемы, откосы. Какая последовательность, когда делать отопление?
По моему глубокому убеждению, вся "черновая" инженерия делается до штукатурки, только если вы не оставляете все трубы на виду.
У себя сначала штукатурил, потом буду делать отопление з разводкой в полу. На сайте уже была подобная дискусия и уважаемый форумчанин мурава достаточно аргументирувано показал почему так правильно с точки зрения теплотехника. Также многие замечают что батареи, котел очень привлекают воришек, поетому время между их установкои и поселением нужно максмально сократить. имхо
У себя сначала штукатурил, потом буду делать отопление з разводкой в полу. На сайте уже была подобная дискусия и уважаемый форумчанин мурава достаточно аргументирувано показал почему так правильно с точки зрения теплотехника.....
Так правильно не только с точки зрения теплотехника, но и с точки зрения инсталлятора.
Водорозетки для приборов (отопительных/сантехнических) выставляются довольно точно, а в ходе штукатурных работ их "выставление" нещадно нарушается. А после штукатурки аккуратно заштробить с пылесосом, а потом зашпаклевать не составляет проблем. Естественно, это перед финишной отделкой (шпаклёвкой) делается.
Моё "глубокое" имхо - сначала штукатурка, потом водорозетки.
Если водорозетки в гипсокартонной перегородке предусмотрены, то выставляется каркас > проводяться сантехнические коммуникации > зашивка г/к.
По поводу трасс для радиаторов - их нельзя оставлять перед штукатурными/гипсокартонными работами. "Поубивають-затопчут".... Можно только в том случае, если перед штукатуркой/обшивкой трассы будут залиты стяжкой, например тёплый пол. Хотя и его лучше заливать, когда установлены стойки каркаса.
В принципе, по нормальному (могу ссылки нарыть), выставление каркаса и его обшивка - это процессы, довольно длительно разделённые во времени.
Сегодня как-раз был свидетелем "оштукатуривания" поверх труб... Печальное зрелище... Для инсталлятора :)
