Дантист Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 вопрос.. что же в первую очередь.. штукатурить и гипскокартонить а потом отопление..или же сначало отопление потом гипсокартон и штукатурка???? батареии металические с нижним подключением,теплые полы, трубы пластик.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 вопрос.. что же в первую очередь.. штукатурить и гипскокартонить а потом отопление..или же сначало отопление потом гипсокартон и штукатурка???? батареии металические с нижним подключением,теплые полы, трубы пластик.... Штукатурить - что? Стены? Потолок? Гипсокартонить? Потолок? Проёмы? Откосы? Преамбулу правильно задайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maria Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Присоединюсь к вопросу. Штукатурить и гипсокартонить все: потолок, стені, проемы, откосы. Какая последовательность, когда делать отопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 ? Преамбулу правильно задайте. П Пааапрашу при дамах не выражаться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Присоединюсь к вопросу. Штукатурить и гипсокартонить все: потолок, стені, проемы, откосы. Какая последовательность, когда делать отопление? По моему глубокому убеждению, вся "черновая" инженерия делается до штукатурки, только если вы не оставляете все трубы на виду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 У себя сначала штукатурил, потом буду делать отопление з разводкой в полу. На сайте уже была подобная дискусия и уважаемый форумчанин мурава достаточно аргументирувано показал почему так правильно с точки зрения теплотехника. Также многие замечают что батареи, котел очень привлекают воришек, поетому время между их установкои и поселением нужно максмально сократить. имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 У себя сначала штукатурил, потом буду делать отопление з разводкой в полу. На сайте уже была подобная дискусия и уважаемый форумчанин мурава достаточно аргументирувано показал почему так правильно с точки зрения теплотехника..... Так правильно не только с точки зрения теплотехника, но и с точки зрения инсталлятора. Водорозетки для приборов (отопительных/сантехнических) выставляются довольно точно, а в ходе штукатурных работ их "выставление" нещадно нарушается. А после штукатурки аккуратно заштробить с пылесосом, а потом зашпаклевать не составляет проблем. Естественно, это перед финишной отделкой (шпаклёвкой) делается. Моё "глубокое" имхо - сначала штукатурка, потом водорозетки. Если водорозетки в гипсокартонной перегородке предусмотрены, то выставляется каркас > проводяться сантехнические коммуникации > зашивка г/к. По поводу трасс для радиаторов - их нельзя оставлять перед штукатурными/гипсокартонными работами. "Поубивають-затопчут".... Можно только в том случае, если перед штукатуркой/обшивкой трассы будут залиты стяжкой, например тёплый пол. Хотя и его лучше заливать, когда установлены стойки каркаса. В принципе, по нормальному (могу ссылки нарыть), выставление каркаса и его обшивка - это процессы, довольно длительно разделённые во времени. Сегодня как-раз был свидетелем "оштукатуривания" поверх труб... Печальное зрелище... Для инсталлятора 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
