1mechtatel Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу ваш совет в таком вопросе. Есть 155 кв.м. мансардного потолка. По проекту это крашенная белой краской вагонка. Вопрос в ее монтаже. Почти все делают на рейку, но в случае покраски белым цветом, боюсь, что при усыхании появятся неокрашенные швы. Мастера предлагают как основу сделать ОСП 8 мм, а вагонку к ней на шурупы и паркетный клей. Цена получается почти в 2 раза выше. Кто имел подобный опыт? Поделитесь знаниями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Обшивка потолка вагонкой Покрасьте вагонку первым слоем еще до монтажа, а второй нанесите после монтажа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу ваш совет в таком вопросе. Есть 155 кв.м. мансардного потолка. По проекту это крашенная белой краской вагонка. Вопрос в ее монтаже. Почти все делают на рейку, но в случае покраски белым цветом, боюсь, что при усыхании появятся неокрашенные швы. Мастера предлагают как основу сделать ОСП 8 мм, а вагонку к ней на шурупы и паркетный клей. Цена получается почти в 2 раза выше. Кто имел подобный опыт? Поделитесь знаниями... У вагонки есть шип-паз. Это же как должна усохнуть, чтоб оголилось основание??? Мастера предлагают увеличить объем работ почти вдвое тоже. Ну и заработать на этом. Вам верно сказали. Покрасьте первый слой перед монтажем. Хотя бы только "шип". А потом всю вагонку покрасите в два слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Мастера предлагают ... Цена получается ... Это, безусловно, очень продвинутые мастера. Хорошо, что они Вам подвернулись, теперь у Вас выработается устойчивый иммунитет на распознавание таких мастеров. И Вы сможете неслабо экономить на оплате ихних инициатив. По сути : Как тут предлагали, покрасить лицо и шип до монтажа. Со временем, в стыки набьется пыль, и в тех щелях, и так темных, никто ничего не заметит. Делал аналогично, только цвет был темный. Через неделю забыл. ПС. Если время не поджимает, можно сложить вагонку в штабель, через прокладки. Там же в мансарде. Вагонка сможет дополнительно высохнуть, меньше будет усадка. Только штабель должен быть ровным. Удачи ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна Федорова Опубліковано: 11 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2020 Тоже на мансардном этаже планируем вагонку. А ее почему нельзя сразу покрасить перед монтажом?? и не красить после него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Тоже на мансардном этаже планируем вагонку. А ее почему нельзя сразу покрасить перед монтажом?? и не красить после него? Можно. Но после монтажа тонким слоем покрыть придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
