vsesat Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Добрий день ! Потрібна порада: є дерев'яне перекриття між 1 і 2 поверхом. Залишилась вата/пароізоляція після утеплення даху, хочу її закласти в перекриття і вже потім зробити натяжний потолок. Як краще її зафіксувати від провисання в майбутньому ? Переживаю, щоб не провисла аж до натяжного потолка. Чи буде достатньо від провисання зробити поверх пароізоляції обрешітку рейками 20*40 кожні 60см ? Чи менший крок рейок потрібен, але який краще ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Если перекрытие межэтажное, то нет разницы температур. Соответственно нет условий для возникновения конденсата. Соответственно вата будет играть только функции звукоизоляции. Соответственно, пароизоляция, как таковая не нужна. Нужна пленка без проклейки в качестве ПЫЛЕизоляции. Чтобы ничего не провисало, набейте рейки с шагом 30 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
