Закипает котел Ferroli Divatech D24F
Ferolchanin
Котел двухконтурный новый, установлен 2 мес. назад. При старте отопления, горелка первые 3 секунды работает на максимуме, за это время в котле температура теплоносителя (вода) резко поднимается на 25-35 градусов с шумом кипящей воды, после чего либо успевает сработать модуляция и котел продолжает греть (температура носителя при этом падает на 15 градусов), либо котел вываливается в ошибку F43 (перегрев). При пользовании ГВС такого не происходит. Котел в квартире. Система 2-х трубная, 5 радиаторов, подключенных последовательно, последний радиатор замыкает обратку системы через себя. Газовый клапан настроен согласно документации (1,5 - 12). Всю систему промывал 2 раза (и котел и радиаторы с трубами), не помогло....
До этого 15 лет стоял старый Ferroli, с ним таких проблем не было ни разу. Систему отопления не менял. Старый сняли, новый поставили....
Сервисники как всегда говорят - забит теплообменник. За 2 месяца ????
Грешу на насос, но как проверить ?
P.S. На форуме была похожая тема в 2014г.:
Domiproject f32d, симптомы аналогичны описанным на (ссылка устарела)
Два месяца после запуска проработал ровно, теперь начались проблемы: насос работает шумно и горячий, горелка запускается, за 5 сек температура поднимается до 70 градусов и пламя отключается, бульканье в насосе и теплообменнике, в последнем еще и стуки, иногда показывает ошибку F43 "сработала защита теплообменника" (возможные причины: остутствие циркуляции воды, воздух в системе). Горячая вода в систему не уходит, такое впечатление, что насос качает в обратную сторону. Стоят стальные радиаторы и ТП. Приехал человек из оф.сервиса, заявил что "забит теплообменник (уже есть такие случаи), скорее всего мусор из системы попал" при том что на обратке и подаче стоят сетчатые фильтры на входе в дом - общий фильтр. Предложили за мои деньги заказать теплообменник 2800грн., поставить и если заработает, то распилить мой на предмет мусора внутри, но деньги наперед давать не хочу, да и скорое обвинение инженером теплообменника наталкивает на мысль об известном им браке теплообменника, озвученном в теме. Ваши мнения?
Система неоднократно промывалась, спускался воздух, заменен насос и теплообменник - заработало.
Сервисники настаивают на засорении теплобменника (проработал 2 месяца, на входе в дом и в котел, на обратке - фильтры, теплобменник при промывке мусора не отдал, видимых повреждений нет)
У соседа идентичная разводка и котел (из др партии) работает без проблем.
Мучает мысль о заводском браке. Как доказать?
Под котлом должен быть косой фильтр (грубой очистки). Открутите на нем гайку, достаньте сетку и почистите.
[ATTACH]690331[/ATTACH]
Фильтр чистый. Мощность розжига в настройках выставил 0, мощность отопления выставил 30. Кипит сволочь, хрен победишь....
Как проверить исправность насоса, если это он виноват? Если же не он, то какие ещё причины неисправности ?
Бывает.
На насосе в центре, есть болт. Возьмите 2 плоские отвертки, одну узкую, вторую широкую. При работающем котле, отвинтите широкой отверткой гайку, узкой проверните вал насоса (внутри).
Добавлено через 3 минуты
Бывает.
Я прошу прощения, за все время присутствия на форуме, Вы хоть один совет дали людям? Кроме цеховой солидарности 31?
При работающем не успеет - за 3 секуны котел уже кипит.
Открутите на насосе заглушку и включите котел - в дырочку от заглушки посмотрите - крутится ли насос
Если не крутится - попробуйте маленькой отверткой провернуть - возможно заклинил насос.
Если насос крутит хорошо - еще стравливайте воздух из теплообменника и насоса - воздух из насоса можно травить из этой-же заглушки.
Спасибо за совет.
Как травить воздух из теплообменника ?
как только насос заполнится полностью теплоносителем - он сам вытолкнет воздух из теплообменника
это может произойти не сразу, а после 2-3 стартов котла
потом главное тот воздух выловить на батареях кранами маевского
Вообще спустник воздуха стоит на улитке насоса.
....ммм-д-я.....
чиста правда?
во всех котлах? :)
Снимите один из проводочков с клеммы датчика протока. (См. мануал). По результатам отпишитесь.
Скока теплообменников в котле, два или один битермический?
Не надо лезть куда не надо.
На этих котлах 2 теплообменника, один медный отопленя, второй пластинчатый для Гвс.
Есть 2 варианта насос ( крыльчатку прокрутите при выключенном котле) , или у Вас забился теплообменник отопления.
P.S. а что трудно вызвать сервис феролли??? Котел ставили на гарантию?
Я Вас прощаю))).
Какие советы могут быть по котлам?
Есть сервис пусть чинит, советовать то чего не видно не благодарное дело!!!
Знач 3-х ходовой не ездит.
Оба варианта отпадают.
[/b]
Значит не ездит.))))
Я вот одного не понимаю, почему при установки котла, не сдать котел сервису.
Сделать гарантию и спать спокойно.
Он не везде то и есть. :)
Ну вот смотрите. У мну весь город и прилегающие территории на автономке. Официальный сервис вроде как и есть, скорее условно, но и неофицального валом, проблем с ремонтами у населения особых нет.
Соседний город в 45 км, там многие в многоэтажках переходят на автономку. Сервиса нет, ездят наши. Заявки собирают неделю, потом едут. Люди среди зимы могут сидеть 3-5 дней без котла.
Вобщем по такому принципу работают официалы в других городах.
Официалы не парятся с ремонтом плат, пайкой теплообменников, заменой резиночек/сальничков, тупо замена "поблочно", которая встает в кругленькую сумму. Я уже молчу про настаивание официалами на замене 10-12 летнего котла, который им влом ремонтировать.
Всем спасибо огромное за советы!!!
Как буду рядом с котлом проверю все озвученные варианты с участием сервисника и сообщу результаты. Изначально тему создал, т.к. при решении проблемы привык разбираться в вопросе, а не слепо оплачивать замену всего подряд.
С комментом выше абсолютно согласен, поэтому экспертиза (пусть и удаленная) уважаемых мастеров тем более ценна!
  • 3 роки потому...
Добрый день. Подскажите в чём проблема? Двухконтурный котёл Ferolli DIVAtech C24, открытая камера. Два отдельных теплообменника. Проработал один сезон отопительный. В режиме ГВС начинает греть воду несколько секунд, затем начинается шум в котле, небольшая детонация. Начинает прыгать давление резко в системе на манометре и падать температура воды. Из крана вода идёт нормальным напором, без рывков. Затем выскакивает ошибка F43 и котёл отключается. В режиме отопления работает нормально, давление не скачет, насос работает. Спасибо.
Змінено користувачем Valerii75
