Забор из профнастила
Ser_Gio
Что имеем
Столбики в виде профильной трубы 60х60 мм забетонированы в земле 50-60 см и над землей 240-250 см с расстоянием между ними 3 м
Хочу забор из профнастила высотой 220 см
Вопрос можно ли обойтись двумя горизонтальными перемычками между столбами 30х60 мм или надо 3???
Какое максимально допустимое расстояние между горизонтальными перемычками чтобы не прогнуло профнастил вовнутрь?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
если высота более 180см.,то рационально использовать три горизонтальные перемычки!Испытано большим количеством м.п. заборов.Ж-)
Для кровельного профлиста толщ. 0,45 - 0.5 мм - до метра. Если китайская жестянка 0,25-0.27, то до 0,5м
По любому - 3 или 4 перемычки.
Но можно не такие мощные, скажем 50х25х2 достаточно.
а не на маленькую ли глубину забетонированы столбы?
вроде бы надо в землю бетонировать одну треть всей длины столба? то есть если высота столба над землей составляет 2 метра, то в землю надо забетонировать 1 метр столба
А у вас длинный забор? Сильный ветер? И не расползается ли грунт? Чем длиннее забор, тем сильнее нагрузка от ветра. Забор же сплошной, будет как парус. Тогда надо делать крепче. Смотрите сами. Так-то стоять будет с 2мя перемычками. Вопрос как быстро сломается. Я бы предпочла сделать надежнее.
Расскажу свой опыт
Стоит уже лет 10 с 2-мя перемычками 50х30мм.
Высота от 1,8 до 2.20м
Между перемычками 1500мм
Столбы из круглой трубы 76 мм со стенкой 5мм (было много условно почти даром) в землю 1м.
Пока все на месте. Крепил через волну.
Добавлено через 7 минут
А чего он сломается?
Сварка отвалится?
Если крепить хотя бы через волну, а лучше в каждую, то не возникнет проблем.
Средняя перемычками что даёт?
Чтобы ветром не выгнуло среднюю часть "пузом"?
Попробуйте его согнуть если нормально всё закреплено.
Расскажу свой опыт
Сварка отвалится?
Спасибо
  • 2 місяці потому...
Щоб не створювати ще одну тему:
Як вибрати профнастил
Виявляється є багато пропозицій:
- різні країни виробники сталі
- різна товщина / товщина оцинковки
- глянцеве / матове форбування
За якими критеріями Ви обирали: золота середина чи дорожче - краще?
Що скажете про кріплення: саморізами чи заклепками?
Дякую
  • 1 рік потому...
Толщина металла от 0,45 , цинка 225 и будет стоять очень долго , если есть возможность то берите Корею или Польшу , наши ржавеют
Добрый день. Дабы не плодить темы спрошу здесь.  Подскажите пожалуйста, забетонированы металические столбики  40*40 на грубину 80 см. Отверстия делал ручным буром диаметром 25 см. Растояние между столбами 2,5м. Планировал изначально приварить 3 поперечные перемычки 40*20.  Две из них  для крепления профлиста. А третью, нижнюю, чтобы не заливать фундамент, взять плоский шифер и прикрепить шифер на саморезы.  Супруга такой вариант не хочет, просит залить фундамент.  Отсюда вопрос, копаю траншею на фундамент. На какую глубину ( Бровары )? И как связать фундаметную ленту с уже готовыми столбиками, ведь они залиты по уровень земли. Просто залить бетоном?
Змінено користувачем arubanka
