mib Опубліковано: 18 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2020 Бассейн круглый, застойных зон не будет, может и один скиммер справится? Он то справится, но по пути к нему часть пыли все же утонет, а так получится разделить потоки как бы в два направления и все же больше уйдет в фильтрацию, от пылесоса это конечно не избавит но пылесосить можно будет или реже или быстрее На вашей площади это все же довольно таки значимые трудозатраты 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 18 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2020 Он то справится, но по пути к нему часть пыли все же утонет, а так получится разделить потоки как бы в два направления и все же больше уйдет в фильтрацию, от пылесоса это конечно не избавит но пылесосить можно будет или реже или быстрее На вашей площади это все же довольно таки значимые трудозатраты Вот примерно и я так думаю. Вопрос, а где разместить второй скиммер, напротив первого или особо не важно, поверхность воды будет за счет форсунок крутиться постоянно ведь? Что если я его установлю примерно на расстоянии 1/4 длины окружности от первого? У меня просто там в этом месте второй приямок выкопан под слив и в этом месте удобно от него проложить трубы к первому большому приямку. На фото ниже попробую указать место. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 18 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2020 Немного фото того как выглядит сейчас будущий бассейн. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 18 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2020 Вопрос по приямку. Приямка выкопали 2 штуки. Большой (на фото выше я их постарался указать) размером 1,5м*1,5м и маленький 1м*1м. Маленький будет использован под слив, в него выйдет труба из донного слива и, возможно если будет второй скиммер, то вывод от этого скиммера. Труба от донного слива уйдет за забор, вода при необходимости будет сливаться на территорию за участком, там заболоченная местность. В большом приямке будет насос и фильтр. Вопрос, какое дно должно быть в большом приямке? При эксплуатации бассейна (обслуживание песочного фильтра, чистка фильтра в насосе и т.д.) будет ли там проливаться вода? Какое дно делать, забетонировать или засыпать крупным щебнем и сделать решетчатый пол, на котором установить фильтр и насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2020 @Petka_Dnepr, чего не знаю того не знаю, это лучше к профи, я больше понаитию чувствую что одного мало будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 20 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2020 Скиммера поставил бы напротив друг друга. Можно оставить места под закладные элементы. Потом оштукатурите чашу и вставите закладные. У Вас форсунки под 50 трубу вклейку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 21 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 (змінено) Скиммера поставил бы напротив друг друга. Можно оставить места под закладные элементы. Потом оштукатурите чашу и вставите закладные. У Вас форсунки под 50 трубу вклейку. Скиммера надо ставить сейчас, когда докладываю последний ряд, сверху они зальются бетоном (будет монолитное кольцо толщиной сэм-восэм сантиметров). Друг напротив друга оно то конечно самое то, но геморойней в моем случае с монтажом, поэтому и спросил а что если так как я нарисовал на фото? По поводу форсунок - да, под 50 трубу под клей. А что? Это плохо или хорошо? Змінено 21 липня 2020 користувачем Petka_Dnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 а зачем на круглый бассейн два скиммера? хватит и одного, а форсунки надо взять хорошие, поворотные. да и подсветку сразу поставить, обязательно! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Форсунки поворотные, там внутри полусфера, она поворачивается. Подсветку взял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Форсунки поворотные, там внутри полусфера, она поворачивается. Подсветку взял. какая подсветка, где брали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Докладываю: как залил в мае, воду не меняю. Прозрачная как слеза. Не знаю, что помогло. Или хлор таблетки или новый песок в фильтре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 31 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 какая подсветка, где брали? Заказал вот такие, 4шт. feron.ua/sadovo-parkovye-svetilniki/svetilniki-dlya%20basseynov-i-fontanov/svetilnik-dlya-basseynov-i-fontanov-feron-sp2813-hrom-32163/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Как успехи, чем сезон закончился? В след.году будете купаться, как планы? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 3 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2020 Как успехи, чем сезон закончился? В след.году будете купаться, как планы? Строительный сезон в этом году, наверное окончен. К сожалению, работа не позволила уделить столько времени бассейну, сколько на начальном этапе строительства. Кладка полностью закончена. Начал оштукатуривать стены бассейна, но не закончил. Перед дождями накрыл стены плотной пленкой, что бы шлакоблок не напитывал влагу. Думаю так и будет зимовать. Если будут еще теплые дни, то может быть успею доштукатурить. В следующем году, закончу. Планирую в мае уже набрать воду. Как говорится, цели должны быть из бетона, а планы из песка. Продолжение обязательно следует.... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 28 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2021 Как планы на продолжение проекта в этом году? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 3 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Как планы на продолжение проекта в этом году? Приветствую. Планы есть. Хотелось бы достроить и в этом сезоне опробовать. Уже потихоньку начал. Обкладываю приямок для оборудования. Тем временем сижу думаю что делать с дном, как планировал - оставить утрамбованный песок или все же забетонировать. Бетон то оно, конечно, надежнее и правильнее, но при этом не слабо увеличивается бюджет всего проекта. Понимаю, что нарвусь на критику, так как надо было сразу залить дно, а потом уже городить стены из шлакоблока. Но то было год назад и тогда были совершенно другие планы и мысли. В общем если заливать дно бетоном, то какая минимальна толщина должна быть? Сантиметров 10 будет достаточно? Также пока не понимаю как его вообще заливать, надо какие-то маяки, арматура 10ка или хватит 8ки, вязать с шагом 30 см норм или надо чаще? Короче пока в голове сумбур и куча вопросов.... Если интерес к теме есть, буду продолжать фотоотчитываться. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Тем временем сижу думаю что делать с дном, как планировал - оставить утрамбованный песок или все же забетонировать. Бетон то оно, конечно, надежнее и правильнее, но при этом не слабо увеличивается бюджет всего проекта. Полистиролом по песку конечно будет проще и теплей, но вопрос долговечности полистирола под ногами, насколько по нему будут прыгать-скакать. Бетоном конечно надежней, но и холодней будет Если интерес к теме есть, буду продолжать фотоотчитываться. не останавливайтесь ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Теплый пол! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Теплый пол! и СЭС под него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Почему? Так как он для сезона то уже смотреть по кошельку, коллектор, буржуйка, электрокотел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 или все же забетонировать. бетонуйте дно, а тоді можна те що ви збудували запаяти лайнером, чи покрити екофінішем, і буде у вас басейн, а каркасний продасте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsv-avto Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 а каркасний продасте. вы наверное по диагонали тему прочитали, автор его и не покупал ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 вы наверное по диагонали тему прочитали, автор его и не покупал ))) я її в минулому році читав) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petka_Dnepr Опубліковано: 6 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 я її в минулому році читав) :lol: Я таки сам за пол года забыл, что я построить хотел 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 :lol: Я таки сам за пол года забыл, что я построить хотел Головне процес!))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
