Вкапываю каркасный круглый Intex 7,32x1,32. Нужен совет и критика
Petka_Dnepr
Спрошу тут, раз много народу тусит :)
А на каркасник противоток кто-то ставил? Существуют такие решения? Как они в эксплуатации - есть смысл или баловство и нормально не работает?
ставил, но не на каркасник
они разные и по мощности и не стоит экономить
2a2cc1afa7d07ee1898c034f7520a281
aquajet100a.800x600w.png?c3b11adea4025c3dd75f317f1e7c6fe7
если каркасник прямоугольный то кайф таки будет получен.
Та я вот смотрел как они ставятся и что-то на каркасник оно не очень то и ставится - там опора на станет, т.к. у каркасника борт не вертикально ровный и снизу утолщение. А колхозить не охота.
Смотрел что одни есть по 28 тыс (Азуро вроде самые дешевые), а другие по 90. Неужели последние в четыре раза лучше?
Меня еще смущает что воду оно берет там же где и выдувает. По моей логике для идеального противотока надо чтобы выдувало с одной стороны а засасывало с противоположной.
Змінено користувачем eam
У стаціонарної протитечії всас в 10 см від вихлопу і все гуд.Вихлоп лупить аж в кінець басейну і ніяк на всас не впливає .
Я бы потратил вместо епса деньги на солярную пленку - эффект будет больше.
На каркасник можно поставить и противоток.
Мы на каркасник стоимостью 400-600у.е. ставили пару скиммеров, форсунок, нормальную фильтрацию и тепловой - заказчик доволен.
Вы можете поставить форсунку противотока Kripsol BCL.B, другое думаю не пойдет.
P.S.: строительство продолжается, завез отсев и песок, завтра начинаем проливать бетоном отверстия в шлакоблоке. Проливать буду до середины 6го ряда. Надеюсь сей процесс не растянется на месяц-два, управиться бы дня за 3-4, было бы супер.
процесс таки затянулся?
Таки трошки затянулся. Но потихоньку трудимся (работа не позволяет уделять больше времени). Осталось пролить 10 шлакоблочин. Процесс идет.
А что там такого, если захотеть, то можно и полноценный противоток впихнуть)
Помните я говорил, что мой бассейн цветет быстро. В общем когда то мне сказали, что хлор не влияет на цветение, а только обезображивает воду. Поэтому я его сыпал мало, а делал ставку на альдегиды и осветлители.
В этом году снова ударно вернулся к хлору в таблетках и ничего не зеленеет и не мутнеет.
Плюс заменил песок в фильтре.
Правда каждый день на дне черный налет хлопьями, приходится собирать. Немного.
Если зеленеет - возможно у Вас плохое перемешивание воды в бассейне.
Да вроде норм, струя мощная. Я насос чищу частенько.
на это не струя влияет, а размещение форсунок, возможно таки есть застойная зона
Расскажите подробнее. Есть бассейн интекс 5 диаметром, у него есть выход фильтрующей трубы в виде большой резьбы. Там на резьбу накручено заводское сопло, как на рисунке.
Могу менять на градусов 30 направление струи из сопла. Какие форсунки и какие места размещения?
Могу менять на градусов 30 направление струи из сопла. Какие форсунки?
у вас по идее навесной скиммер, вот где он висит относительно этой форсунки ?
сделайте фото так что бы было видно где вход где выход
у меня хоть и круглый бассик, а таки тоже есть такие зоны, обратил внимание, что слева от форсунки выброса по самому низу (постоянно в одном месте) скапливается мусор, как по мне верный признак застойной зоны.
правда, форсунка у меня заводская, все забываю поставить ту, что шла в комплекте со скимером.
FLASH, наверняка у вас тоже есть постоянное место где зацветаетв первую очередь или хлопья собираются?
Есть штатные вход, есть выход. Скимер висит ровно над входом, ну сантиметров 10 влево, чтобы шланг не загибался.
Я если честно в каркасниках не силен, мне это мало что говорит, но если на пальцах то разнесите как можно дальше скиммер и форсунку идеально если получится их поставить друг на против друга
Крики
У меня азуро и все практически в одном месте и воду берет скиммер и отдаёт форсунка, но форсунка шаровая, поэтому вы ее разворачиваете вдоль Стенки и получаете движение воды по кругу, для скиммера. По моему шикарно выходит, выставляю Форсунку по верху воды или в толщу, движение создаётся точно то, что надо.
Закончили с шлакоблоком ? Как успехи?
Медленно, но движемся. Заканчиваем кладку, осталось чуть чуть.
Всем привет. Давно не выкладывал фотоотчет, так как нечем было похвастаться. В силу обстоятельств, строительство бассейна шло медленно (то работа, то семью на море возил и т.д.). Сейчас время появилось, надеюсь процесс пойдет быстрее. На данный момент положено 7 рядов шлакоблока (всего будет 8 рядов), ложим последний ряд, ура :good:. После того как положили 6 рядов, залили бетонный раствор в отверстия шлакоблока, заливали до середины 6го ряда, в каждую ячейку вставил арматуру. Сегодня начал закупать необходимое оборудование. Не знаю можно ли на форуме выкладывать ссылки, если что удалю, купил следующее:
1. Скиммер 1 шт aquagrand.com.ua/skimmera/4032/
2. Донный слив 1 шт aquagrand.com.ua/donnye-slivy/4459/
3. Закладные под форсунки 2 шт aquagrand.com.ua/drugie-zakladnye/4455/
4. Форсунки 2 шт aquagrand.com.ua/forsunki/4464/
Есть вопросы:
1. Хватит ли на одного скиммера (площадь поверхности басика 45 м2)?
2. Достаточно ли 2х подающих форсунок. Пропускная способность каждой форсунки 5м3 в час, но можно расширить шарик ( в комплекте есть приспособа специальная) и будет больше (сколько? - хз, кубов 7-8 наверное).
у меня их 4 при размере 7,5х3
скиммер один но я почти уверен что вам их нужно 2
надеюсь профи меня поправят
Уже не помню, чем Вы собираетесь делать бассейн внутри, но закладные брал бы все под лайнер. Ссылка на скиммер под бетон. Проходы можете не брать. Я бы поставил 2 скиммера и 4 подающих форсунки.
Вы правы, ссылка на скиммер под бетон почему-то получилась. На самом деле скиммер купил такой же, только под лайнер, вот он aquagrand.com.ua/skimmera/4031/
Бассейн буду делать ПВХ мембраной, тот же лайнер, только в 5 раз дешевле. А почему не нужны проходы, как без них? В шлакоблоке сверлится отверстие, в него вмазывается проход, а в проход, после того как натянется мембрана, вкручивается по резьбе форсунка. Я не пойму как можно обойтись без прохода, поясните? Проход стоит копейки. По поводу количества форсунок, то же думаю что 2х мало, надо 4 шт. Наверное докуплю еще 2шт. По поводу скиммера - весь в раздумии нужен ли второй? Бассейн круглый, застойных зон не будет, может и один скиммер справится?
