Монолит под старой ПКЖ плитой
Pioneer1945
Всем удачного строительства. Вопрос такой: на свайно-ростверковом фундаменте уложены ПКЖ плиты 1.5х6м, марку не знаю точно, купил за б/у за копейки. Дом двухэтажный, но ПКЖ только на полу первого этажа. Дом уже под крышей с окнами, но без штукатурки.Недавно обнаружил много оголённых участков арматуры как на несущих рёбрах, так и тонкой части плит. Сам бетон тоже какой то рыхлый. Перегородка на первом этаже всего одна вдоль одной плиты в полкирпича по середине ПКЖ плиты. Идея усилить плиту, полностью замонолитить ее снизу между ребрами арматурой #16или 20 закрепленную в кирпичную закладку на фундаменте под плитами и через пропиленные отверстия в ПКЖ плите залить все пространство плиты между ребрами и опалубкой снизу плиты бетоном. Не обрушиться ли ПКЖ с перегородкой от пропиленных в тонкой части плиты проемов в колличестве 10 штук 20х20см для заливки внутрь пространства бетона при производстве работ?
