Нужен совет в подборе фильтров скважинной воды
vit1904
Условия:
источник: скважина
суточное потребление: <1м3.
в воде присутствует легкий запах сероводорода.
Анализ:
Из того что вычитал здесь на форуме, у меня сформировалось 2 варианта:
  1. 1x1054 c ecomix-A (или C/P);
  2. 1x1054 с birm + 1x1054 c ионообменной смолой.
по цене вроде как почти одинаково выходит, сам склоняюсь к первому варианту, ибо по возможности хотелось бы иметь более компактную систему. Но как бы не хочется ошибиться, ибо опыта нет, прошу совет.
Условия:
источник: скважина
Анализ:
Добрый день!
Я бы пошел путем №1, только взял бы баллон с запасом, хотя бы 1252.
Так же после установки поставьте магистральный фильтр с углем, он снимет запах сероводорода
Добрый день!
Так же после у поставьте магистральный фильтр с углем, он снимет запах сероводорода
Единственно надо указать сколько стоит картридж с углем (около 1000грн) и работать он будет 1-3 месяца. Даже если деньги есть, менять его быстро надоест.
Согласно анализа, запахов не видно.
Стоимость угля +/- актуальное.
Уголь зачастую меняется 1 раз в 3-6 месяце или по исчерпанию своих свойств. .
Как альтернатива, можно поставить дополнительный баллон с углем, который удаляет сероводород.
Дальше математика: скорость фильтрации угля - до 15м/ч. Для обеспечения 2 м3/ч нам необходима площадь фильтрации 0,13м2. Это баллон 1665. Ни о какой экономии места речь идти не может. Замена угля в баллоне раз в два года(оптимистично).
И это далеко не все факторы. Так что лучше картридж за 750 гривен два раза в год поменять
Ну вообще анализу уже года 2, раньше вода воняла сильнее, но сейчас он(запах) уменьшился, но все равно немного присутствует. Благодарю за совет увеличить до 1252.
А как это Вы сравнивает баллон 1665 с колбой ВВ20?
Интересная у Вас математика:)
У меня у нескольких знакомых стоят эти колбы. Реальный срок службы 1-3 месяца.
А это около 5000грн в год.
Добавлено через 8 минут
Плюс менять картридж опять же мелочь, но не приятно.
А небольшой баллончик....все же в нем не 3 литра угля, а 10 и размер не очень то большой:
akvo.com.ua/organic-ko-8-hand-fil-tr-dlya
А мне не нужен такой объем, у меня максимум 1 куб в сутки потребления всего на дом.
ЗЫ
посмотрел несколько роликов в инете, 2 емкости по 300 литров с разбрысгивателем, вроде как удаляет сероводород. Имеет место такой подход, или это колхоз, который закрывается после того как владельцам надоест их обслуживать?
ЗЫ
Вы пропустили самую интересную и бесплатную, то есть даром, информацию в теме:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227749&page=4
Добавлено через 9 минут
Безнапорная аэрация это бесплатный (безреагентный) и надежный способ удаления сероводорода.
НО самый громоздкий, шумный и наименее автоматизированный в плане промывки.
Добавлено через 3 минуты
После получения свежего анализа, можно рассмотреть в качестве загрузки:
Crystal Right® - одна из лучших комплексных засыпок к фильтрам воды. Основа- искуственный цеолит, способный умягчать воду, удалять из нее железо,марганец, сероводород, аммиак. Самый большой ресурс -10-15 лет беспроблемной работы.
akvo.com.ua/fil-truyuschaya-zasypka-crystal
У знакомых, через пол года, в скважине железо выросло в три раза, а жесткость упала в два раза.
Так что, свежий анализ надо обязательно.
100% Согласен!!!
Засыпка просто супер, я ставил на ней установку в 2007 году, она до сих пор отлично работает. Только нужно смотреть на все требования и показатели воды. Стоимость засыпки большая, но 100% оправдана
Добавлено через 6 минут
Я лишь говорю, что если нету откровенной вони сероводородом, не стоит мудрить лишнего. Просто поставить картридж угольный. очень часто люди путают запахи, например с запахом железа.
....Я лишь говорю, что если нету откровенной вони сероводородом, не стоит мудрить лишнего. Просто поставить картридж угольный. очень часто люди путают запахи, например с запахом железа.
Ошибиться с запахом очень даже может быть.
Идеальный вариант, анализ на сероводород. Но он делается (по правильному) прямо возле скважины.
А как это все организовать...???
Идеальный вариант - хороший специалист:)
А как знать, хороший он или не очень...:o
Я вот заметил что раньше, когда только скважину пробурили, вода имела существенный запах. Сейчас, я бы больше сказал что слышу его больше от горячей воды которая идет через бойлер, жена мне говорит что я скорее всего уже "принюхался" к ней, но мне кажется что запах реально стал меньше.
Почитал с удовольствием, но в итоге решил что не для меня это, ибо ограничен местом и временем, да и если честно, руки не от туда.
Пожалуй начну с анализов, идея с Crystal Right понравилась, ибо как я понял екомикс мне менять через 5 лет придется.
Кстати, есть вопрос: у меня сосед на следующий неделе будет буриться на мой же горизонт, при этом растояние между нашими скважинами 20м будет, как думаете, мне можно будет его анализы для себя взять или у нас картина может быть сильно разной ?
Может быть сильно разной. В нашем регионе за забором у соседа даже вода наразной глубине.
Система одоочистки это не дешевое удовольствие и анализ воды на общую сумму никак не влияет, а его отсутствие или анализ "на глазок" (соседа например) может стоить всей системы водоочистки:)
И не забывайте, перед анализом надо немного скважину покачать.
100%
Бывали случаи, что одни бурильщики, один горизонт, расстояние 10 метров, а вода значительно отличается. Так что, включить поливочный шланг на часок, потом отобрать пробу и быстро в лабораторию. А дальше к нам на обсуждения))))
З.Ы. Очень рекомендую не делать бесплатных анализов у продавцов оборудования, а на прямую идти в лабораторию.
Условия:
источник: скважина
Анализ:
У Вас судя по всему анализ из молодой скважины. По анализу нет запаха, большая мутность и немного железа - надо прокачать хорошо, запах уйдет. Может уйти мутность и немного железо.
А зачем создали еще одну тему? Есть же точно такая же и в ней уже под 40 страниц https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126804
Спасибо всем кто помог, уже все завершилось. Кому инетересно, 1252 колонна и 50литров экомикса, результатом более чем доволен, дальше посмотрим.
