Сергей_84 Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Все верно. Этот параметр можно опционально установить и в минутах, а не в кг. Если он ниже нужного будет недосол, если выше пустое растрачивание соли. В вашому випадку виставити 3,8 кг і перевірити скільки води заливаєтьсяза час наповнення. Відєднати трубку від сольового баку і залити в відро. І Capacity фільтра (у вас же dowex?) я б поставив не 1,9 (цифра для нової засипки) ,а нижче, засипка стара, ємність впала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 21 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 В вашому випадку виставити 3,8 кг і перевірити скільки води заливаєтьсяза час наповнення. Відєднати трубку від сольового баку і залити в відро. І Capacity фільтра (у вас же dowex?) я б поставив не 1,9 (цифра для нової засипки) ,а нижче, засипка стара, ємність впала У меня 5 кг по расчетам, так и указал. Clark ws1. Балон 1054. 38 кг смолы. Заливка воды в бак 16 литров.Так, как это все втягивается моим давлением за 20-25 минут, я указал цикл всасывания 45 минут. А было 90 минут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 А где почитать эти методики расчёта? Что гуглить? Перепроверю свои настройки. 90 минут и 45 это ни фига себе разница. Может и у меня можно что подкрутить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 А где почитать эти методики расчёта? Что гуглить? Перепроверю свои настройки. 90 минут и 45 это ни фига себе разница. Может и у меня можно что подкрутить Посмотри размер твоего балона (маркировку). Потом узнаешь по ней сколько смолы в нем. Потом найди анализ воды. Далее ищи свой блок управления фильтром. Можно просто по внешнему виду. И к нему уже можно искать инструкции и настройки. В моем случае получалось, что цикл очистки стоял каждые 10 кубов, а по расчетам надо было 8 с хвостиком. То есть последние 2 куба вода не смягчалась, как надо. Плюс у меня стояло лишнее время промывки, если есть выгребная яма, то она зря заполняется. И наконец на мой обьем смолы надо было втянуть 5 кг соляного раствора, а втягивало 9. Банально лишний расход соли-деньги на ветер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 И наконец на мой обьем смолы надо было втянуть 5 кг соляного раствора, а втягивало 9. Банально лишний расход соли-деньги на ветер. Реально на ваш обєм смоли 37,5 потрібно 3,8 кг солі 100 г солі на 1 л засипки. Але так як ваша засипка вже "попрацювала", то 5 нехай вже стоїть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 (змінено) А где почитать эти методики расчёта? Что гуглить? Перепроверю свои настройки. 90 минут и 45 это ни фига себе разница. Может и у меня можно что подкрутить ось коротко, але зрозуміло, а в PDF стандартні заводські налаштування для клапана CI ,capacity для комплексної засипки. Правда для capacity там помилка невелика, місцями поміняти требанастройка СI.pdf Змінено 22 квітня 2020 користувачем Сергей_84 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Реально на ваш обєм смоли 37,5 потрібно 3,8 кг солі 100 г солі на 1 л засипки. Я в двух источниках нашел цифру 130, у Вас 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2020 Я в двух источниках нашел цифру 130, у Вас 100 дайте точну назву засипки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 26 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2020 А как не выгребать соль, если в этот же бак раствор кислоты заливается? Это у Вас спецов есть отдельные емкости с трубками.Можно сколхозить так, как здесь: Заодно лимонку сэкономить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 16 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2020 Посмотрим со временем, что будет. Время прошло не так много, на этом отрезке какой результат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 (змінено) Спасибо за методику! Как результат? Как рассчитывается необходимое количество кислоты? Змінено 16 вересня 2020 користувачем Слободарий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
