rockdream Опубліковано: 19 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2020 (змінено) Здравствуйте! Подскажите, как правильно установить пластиковое окно в проем, где стена представляет собой два ряда шлакоблока 10 см, с пустотным промежутком 7-8 см между ними, дом жилой 10 этажный. В этом промежутке стоит деревянное окно, еще от застройщика, куда и планирую поставить пластиковое вместо старого. Окно будет размером 1350на1800. Когда сосед менял оконный блок, тогда и узнал что наши окна стоят у нас как бы в пустоте. Крепилось оно по периметру к брускам расклиненным в нем. Подскажите как подготовить "площадку" на которую будет становиться окно, что выбрать в качестве закладных, какие варианты есть? Сам думал сделать из металла несколько пластин толщиной 3-4 мм, шириной 5-6 см и длинной 15, возможно надо сварить как бы прямоугольную рамку, и расположить равномерно между шлакоблоками, или может будет достаточно просто их закрепить и на них поставить окно?! Спасибо огромное заранее за помощь и советы! Змінено 19 квітня 2020 користувачем rockdream Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Здравствуйте! Подскажите, как правильно установить пластиковое окно в проем, где стена представляет собой два ряда шлакоблока 10 см, с пустотным промежутком 7-8 см между ними, дом жилой 10 этажный. В этом промежутке стоит деревянное окно, еще от застройщика, куда и планирую поставить пластиковое вместо старого. Окно будет размером 1350на1800. Когда сосед менял оконный блок, тогда и узнал что наши окна стоят у нас как бы в пустоте. Крепилось оно по периметру к брускам расклиненным в нем. Подскажите как подготовить "площадку" на которую будет становиться окно, что выбрать в качестве закладных, какие варианты есть? Сам думал сделать из металла несколько пластин толщиной 3-4 мм, шириной 5-6 см и длинной 15, возможно надо сварить как бы прямоугольную рамку, и расположить равномерно между шлакоблоками, или может будет достаточно просто их закрепить и на них поставить окно?! Спасибо огромное заранее за помощь и советы! Окно желательно установить на капитальное основание, в вашем случае внутренний шлакоблок по наружному контуру. Металлические пластины являются мостиком холода, их установка нежелательна. Пустотный промежуток утеплить пенополистиролом и оштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
