Отмостка - подскажите что сделать
Atua
Буду очень благодарен за советы, уважаемые колеги!
Достался домик недоделанный. Что хотели сделать при строительстве и как не понятно. Состояние на фото.
Фундамент похоже что залита плита. Затем стены в 1 кирпич. Утепление наружное стен 5 см пенопласт.
Вопрос:
1. Что делать с отмосткой? там немного щебня отсыпано по периметру и отсев - типа класть сразу фемку. Может хоть рубероид подложить? или все таки заливать бетон а потом фемку?
2. Что делать с уже установленным утеплением? 5 см вероятно мало. Добавлять еще 10?)
3. Что делать с полом в доме? Черновая стяжка там уже есть. Утеплитель добавить на пол не очень хочеться так как потолки уже сейчас низкие. Просто постелить плитку - холодно будет?
Отмостка нужна для отвода воды от дома.
Если вы сделаете как сейчас - то эту фукцию выполнять она не будет, просто будет тротуарчик вокруг дома.
Снимите бордюры.
Выкопайте 30 см в глубину грунта вокруг дома с уклоном от дома.
Заложите шипованную мембрану, с заворотом на стену до уровня фэм.
Насыпте на мембрану щебня и потом ставьте бордюры и укладывайте фэм.
Вместо мембраны можете использовать эппс, но на стыке лучше проклеить.
Снять бордюр надо, что бы вода по отмостке уходила за ее пределы, а не получался бассейн.
Тротуарчик вокруг дома отлично выполняет функцию отвода воды. Тротуарка кладётся на гарцовку (песок и цемент), сама тротуарка бетонная. Те 2мм осадков, которые могут попасть в гарцовку ничего страшного не сделают. Монтулить шиповидные и т.д имеет смысл когда в доме подвал
А що Ви власне бажаєте отримати від цього будинку?
Якщо необхідно жити взимку - треба утеплювати.
Для літнього будинку підлога на грунті без утеплення може бути корисною - в таких будинках прохолодно. І утеплення стін в 5 см в такому випадку може вистачити.
ЭППС вдоль фундамента под землю. И под отмостку почему никто не говорит?
А под отмостку зачем?
Захищає грунт від промерзання, актуально для малозаглиблених фундаментів на пучистих грунтах
Вдоль фундамента под землю на всю глубину фундамента чтоб вода и мороз под дом не шел. В стены не шел.
Под отмостку чтоб мороз и не шел к стене дома.
Поищи видео этого мужика
А видел. Он конечно хорош, даже с покойным Скрябиным в передаче засветился. Но полностью и слепо ему верить не нужно.
