Сметили участок на 5 метров - менять будпаспорт??
auto-master
был куплен участок, вынесены в натуру границы. Но т.к. весь массив села изначально смещен на 5-7 метров относительно нужных координат, то и мой участок сместили на 5-7 метров (присутствовали геодезисты, землемер из сильрады и голова сильрады).
В общем сделаны топосьемки и будпаспорт!;)
Но недавно были куплены рядом два соседних участка и соседи вынесли свои участки в натуру (и мои колышки:fool:) так, как должно быть на самом деле!
Обсудили, пригласили голову сильрады, в общем таки да, так правильно и так лучше. В итоге будпаспорт сделан на основании старых данных, а теперь мой участок смещён на 5-7 метров ( на законное место). Как теперь быть с будпаспортом? Переделывать или начинать строительство так, а потом переделывать документы (или вообще не переделывать)?:unknown:
Здравствуйте, в стройпаспорте не указываются координаты границ участка.
Изменения вносить не надо.
В будпаспорті ні, але в топозйомці на підставі якої робиться будпаспорт - так.
Краще звернутись за консультацією до тих хто робив будпаспорт, а то потенційний головняк в майбутньому
а головняк с чем именно может быть?
А я не знаю, знають ті хто робив (і погоджував) буд паспорт.
Може там газова труба високого тиску проходить, і зсунувшись на 5м потрапляєте в охоронну зону абощо. Так само стара топозйомка не потрапить у визначені координати, вони ж на підставі чогось її робили, по хорошому треба вносити зміни технічну документацію на ділянку, і затверджувати через раду і т.п.
Просто на цьому етапі значно легше внести зміни ніж коли буде стояти будинок і відразу з’явиться купа присосок
не знаю, менять будпаспорт, не менять..!? участок пустой, вокруг участки - пустые, поле, никаких коммуникаций (газа и т.д.) нет. Голова сельсовета в курсе ситуации, там полсела смещено на 10-15 метров...
Не строиться, пока не появятся дорога, коммуникации и заселившиеся соседи.
Так а в чому проблема звернутись в архітектуру, чи хто там робив, і пояснити суть проблеми - хай пояснять предметно
