iks Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Вентиляция в подвале. Приток 150х150 квадрат. Отток идет через приточное окно. В него установлена канализационная труба 50мм. Снаружи поднята на 6 метров с грибком. Крыша не мешает все ок. Внутри труба проведена вдоль потолка, вдоль стены подвала в самый дальний угол. Опущена до пол,а не доходя 20 см. Стало намного суше. Вопрос: на отток, хвост трубы 50мм в подвале поставить редукцию 50 на 110 мм (вижу только 50х110). В редукцию установить самый простой ""Вентилятор Домовент 100 ВКО"" Максимальная мощность 14Вт. Производительность 94-105м3/ч. Скорость вращения 2300 мин-1. Размер патрубка 100мм Через таймер розетку установить проветриванрие. Получится проветрить? Вентиль станет в редукцию? Через, не работающий вентиль все равно будет вытягиватьпассивно воздух т.к. на улице треда поднята очень высоко. Но труба у меня была только 50мм, а надо 100мм. Вентилятор улучшит вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
