simamura Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Имеется 3-х камерный септик (ему 1.5 года). 2 камеры герметичны из бетонных колец диаметром 1.5 метра. Третья камера - без дна - диаметр 1 метр. Тройники установлены на входы 2-й и 3-й камер. Вентиляция и фановый стояк есть. Грунт - песок. Недавно заметил, что фильтрующий колодец стал наполняться. Откачал насосом. Есть немного ила на стенках и на дне. В чем причина и как убрать ил? Пока из возможных причин. 1) Переполнена илом первая камера - проверял палкой - до перелива осадок не дошел. 2) Слишком большой расход воды (может это привести к тому что ил будет попадать в 3-ю камеру?) 3) Использование бактерий - сыплю септифос во вторую камеру. Вот фото септика как у меня i.ytimg.com/vi/gw9yaCXC99Y/maxresdefault.jpg Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Имеется 3-х камерный септик (ему 1.5 года). 2 камеры герметичны из бетонных колец диаметром 1.5 метра. Третья камера - без дна - диаметр 1 метр. Тройники установлены на входы 2-й и 3-й камер. Вентиляция и фановый стояк есть. Грунт - песок. Недавно заметил, что фильтрующий колодец стал наполняться. Откачал насосом. Есть немного ила на стенках и на дне. В чем причина и как убрать ил? Пока из возможных причин. 1) Переполнена илом первая камера - проверял палкой - до перелива осадок не дошел. 2) Слишком большой расход воды (может это привести к тому что ил будет попадать в 3-ю камеру?) 3) Использование бактерий - сыплю септифос во вторую камеру. Вот фото септика как у меня i.ytimg.com/vi/gw9yaCXC99Y/maxresdefault.jpg Заранее спасибо. 1. Так и есть. Первую камеру нужно выкачивать хотя бы раз в год. При сбросе стоков из дома "каламутится" весь колодец и повышенное содержание ила попадает во второй, потом и третий. 2. ХЗ. У вас прачечная? 3. Бактерии достаточно засыпать в унитаз и слить. 4. Изначально не правильно сделан дренаж. Силы гравитации заставляют взвешенные частицы оседать на дне. А боковой дренаж (которого нет), распределял бы жидкость в грунт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 11 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2020 Помогите дельным советам что делать в такой ситуации человеку. Схемы гуляют септиков, в форуме все "заголи по заголям". Насмотрелся советов, понабрался и построил трехкамерную выгребную яму. Пациент- "Доктор, у меня болит жевот". Доктор - " Вот тебе таблетка, но только половинку выпей". Пациент - "Но у меня еще и голова болит". Доктор - "Ну тогда и вторую половинку таблетки выпей". Пациент - "А поможет?" ... ну тогда и узнаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 12 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 1. Так и есть. Первую камеру нужно выкачивать хотя бы раз в год. При сбросе стоков из дома "каламутится" весь колодец и повышенное содержание ила попадает во второй, потом и третий. 2. ХЗ. У вас прачечная? 3. Бактерии достаточно засыпать в унитаз и слить. 4. Изначально не правильно сделан дренаж. Силы гравитации заставляют взвешенные частицы оседать на дне. А боковой дренаж (которого нет), распределял бы жидкость в грунт. Как можно исправить ситуацию с четвертым пунктом? Мочевина, каустическая сода помогут или только раскапывать, чистить и делать боковые отверстия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 Как можно исправить ситуацию с четвертым пунктом? Мочевина, каустическая сода помогут или только раскапывать, чистить и делать боковые отверстия? Только копать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Как можно исправить ситуацию с четвертым пунктом? Мочевина, каустическая сода помогут или только раскапывать, чистить и делать боковые отверстия? Какой нибудь фильтр нужно ставить на выходе типа такого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 А если на дне щебень (кольца стоят на щебневой подушке)? Копать до песка? Только копать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2020 А если на дне щебень (кольца стоят на щебневой подушке)? Копать до песка? Нет. Обкапывать кольца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
