Vikingua Опубліковано: 9 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Добрый день Следующая ситуация: Дачный дом, лет 25, кирпич, один этаж Фундамент из фундаментных блоков, причем блоки выглядывают над землей на 20см В одном углу уровень земли меньше и блок выглядывает на 40см В этом месте просел угол и появилась трещина в стене. Хочу усилить фундамент под всем домом. Откопать, установить арматуру и залить, чтоб был единый контур вокруг старого фундамента, так, чтоб этот контур оказался см 15 под землей, в старый вбить куски арматуры, чтоб был связан с новым Как лучше - сразу лить в землю (с пленкой) или раскопать шире и установливать опалубку? И потом подсыпать землю в том, месте где самый низкий уровень Как лучше делать отмостку, подождать когда этот контур высохнет и потом засыпать сверху песком и делать отмостку ? На картинке примерная схема Правильно ли я мыслю, какие-то дополнительные рекомендации ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Делайте поэтапно. Усильте один угол, потом второй. Не откапывайте весь фундамент по периметру. А то были случаи после дождя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 9 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Да, я знаю что может дом уплыть поэтому буду смотреть по погоде в первую очередь но хотелось бы таки чтоб усиление было одним куском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Да, я знаю что может дом уплыть поэтому буду смотреть по погоде в первую очередь но хотелось бы таки чтоб усиление было одним куском Не обязательно одним куском. У вас же просел угол? Вот и усильте угол. Потом остальные три. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 9 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Только в случае, если садится угол, надо не просто вокруг старого фундамента новый лить, а еще и под под старый подкапываться и подливать. Связи через забитую арматуру не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
