Совет по септику
Jacksotnik
2.... так як це більш важливо (відстань до свердловини)... - Це, власне, те, чого часто не розуміють профі на форумах.
Цікаво, з чого такі висновки?
Добавлено через 5 минут
Що ж до суті, то важкий септик опирається на широке дно, а дренажна колона лише по краю кілець - це могло б вирівнювати ситуацію. Але, звісно, що всі такі міркування, то є вилами по воді. Може експеримент з заливанням котловану щось прояснить?
Вам же вище чітко написали- у прийомному колодязі буде 4т води. І якщо поряд дренажний колодязь, від нього грунт буде насичатися вологою, (а ваший при наймні перетвориться у глиняну жижу), є вирогітність, що прийомний під своєю вагою, може просісти, з наслідками обламання вхідної труби. Вердикт- дренаж відносити від перщого колодязя як найдалі.
І таке враження, що ви в своєму селищі першопроходець. А як же інші сусіди живуть роками?
Не виходить септик, робіть вигрібну яму, та замовляйте асенизатор.
1. Цікаво, з чого такі висновки?
2. Вам же вище чітко написали...
3. Вердикт- дренаж відносити від перщого колодязя як найдалі.
4. А як же інші сусіди живуть роками?
5. Не виходить септик, робіть вигрібну яму, та замовляйте асенизатор.
1. Ви зашвидко обрізали текст. Йшлося не про розуміння важливості віддалі до скважини, а про розуміння важливості пояснення тому, хто питає, чому відповідь така, а не інакша.
2. Я це чітко зрозумів.
3. Після аргументів Ded_M03ay я це зрозумів і саме тому всупереч своїм звичкам планую звернутися в спеціалізовану організацію.
4. Проблеми екології там не першочергові.
5. Спеціально яму і робити не потрібно. За найгіршого випадку септик і сам швиденько нею стане :).
Доброго дня.
Якщо ТС не проти, щоб не плодити нову тему, є питання:
Дісталася від забудовника 2-х камерна вигрібна яма а-ля "септик" :) (див. схему у вкладенні).
Перелив зроблений 110 трубою без трійника. Яма за призначенням майже не використовувалася, перша камера наповнена максимум на половину, а може й менше, дренажна повністю суха.
Чи є можливість дооснастити перелив трійником без земляних робіт?
Вигрібна яма Тип 2 (4 кіл.).pdf
Доброго дня.
Трійник поставити можна. Але там проблема не в трійнику. Септик зроблений спеціально, щоб він не працював. І труби там під таким кутом дійсно прокладені?!
Дренажний колодязь або тре розкапувати, або бетонувати дно, робити відстійник і далі робити третій дренажний. геотекстиль на дні, це вже зразу смерть дренажу. І текстиль повинен бути голкопробивний щільностю 150-200г/м. Він кладеться по бокам ями і жорстви (щебня). щоб щебінь не замулювувся грунтами. На перелив у дренажному колодязі бажано спорудити якийсь фільтр.
