Jacksotnik Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 Привет друзья. Значит, начал я стройку с возведения хоз помещения. В нем я хочу оборудовать нормальный туалет и умывальник. Сейчас стала проблема с обустройством септика, уклон от дороги -2м, расстояние 50м., то-есть откачать его не реально, да и пользоваться тем туалетом и умывальником будут только несколько раз по выходным. То есть он однозначно будет не откачиваемый. Использовать кольца не могу так как на въезде есть ограничение в виде газовой трубы на высоте 2.5м, манипулятор не проходит. Посоветуйте как в таком не удобном месте обустроить небольшой септик, и из чего его сделать учитывая что кольца не вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 рядовой советский вам в помощь! кирпичик! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 6 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 У меня еще была идея, чтоб не заморачиваться с кирпичной кладкой. Выкопать яму, дно на сантиметров 20 усыпать щебнем, потом взять пластиковую емкость на пару кубов и в ее дне насверлить отверстий чтоб жидкость через них уходила в щебень, поместить ее в яму и засыпать. Подкидывать туда периодически бактерий чтоб не заиливалось. Будет такой вариант работать или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 Нет. Пластиковая емкость схлопнется. Перекатываете метровые кольца руками и вкапываете по одному (как колодцы делают) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 Нет. Пластиковая емкость схлопнется. Перекатываете метровые кольца руками и вкапываете по одному (как колодцы делают) Пластик пластику рознь (Термопласты )точно не подходят из них только ведра делать вот ( Реактопласты) некоторые виды даже превосходят бетон по прочности при меньшей толщине. Так что и сразу все не подходит это не точное утверждения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 Пластик дорого и как написал naupv - большая вероятность повреждений. Если есть щебень, песок и арматура - то самое простое решение это квадратная яма -> деревянные щиты из досок -> 1 день работы (если вдвоем) и все готово. Ничего сложного в этом нет. Если всего этого нет - тогда как написал naupv - кольца выгружаете возле ворот и потом перекатываете куда вам нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 7 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 Спасибо за советы, буду пробовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 ( Реактопласты) некоторые виды . Цена вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 7 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 Цена вопроса? Смотря, как считать. Если личного времени достаточно и есть практика, то вполне подойдет самостоятельное изготовление очистного сооружения из недорогих доступных материалов. Ну а если вы человек, который с каждого часа извлекает доход, а именно высокий, то заниматься обустройством тратя время и не имея практики, не видя конечной цели, в том, чего не понимаете, смысла нет. Для таких людей это несопоставимая ни с чем трата времени. Так что цена вопроса для разных людей в ихнем понимании будет разной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2020 Самым бюджетным вариантом будет яма с покрышек. Но что значит кольца не вариант? Лучше их ничего не придумать. Себе метровые кольца привозил, разгружал и ставил сам. Вернее малому сделал лопату и он копал Закатить на место можно? Тогда проблемы нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 9 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Самым бюджетным вариантом будет яма с покрышек. Но что значит кольца не вариант? Лучше их ничего не придумать. Себе метровые кольца привозил, разгружал и ставил сам. Вернее малому сделал лопату и он копал Закатить на место можно? Тогда проблемы нет. Ну покрышки то уже совсем крайности)))) Уже проконсультировался насчет колец, закатить можно. Так что будем вкапывать вручную)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 27 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Друзья, завтра будем монтировать кольца. Подскажите как правильно сделать. Насыпать на дно ямы слой щебня и на него ставить кольца или кольца ставить на грунт а после установки внутрь кольца засыпать слой щебня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Друзья, завтра будем монтировать кольца. Подскажите как правильно сделать. Насыпать на дно ямы слой щебня и на него ставить кольца или кольца ставить на грунт а после установки внутрь кольца засыпать слой щебня? Сколько камер в септике будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Друзья, завтра будем монтировать кольца. Подскажите как правильно сделать. Насыпать на дно ямы слой щебня и на него ставить кольца или кольца ставить на грунт а после установки внутрь кольца засыпать слой щебня? Первый колодец: На дно ямы поставить бетонное днище. На него кольца. На кольца бетонную крышку с люком. Все швы качественно загерметизировать. Второй колодец: В яму сыпите щебень, на щебень кольца, по периметру ямы геотекстиль (между кольцами и грунтом) до перелива, между геотекстилем и кольцами щебень (до перелива), закрываете геотекстилем щебень сверху, закапываете, в кольцах по периметру сверлите отверстия по всему объему щебня. На перелив желательно поставить какой нибудь фильтр. Например емкость с отверстиями и керамзитом. https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 Класс! Главное, шо недорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 ТС, надо брать! иначе в нищеброды запишут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 30 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Вопрос снят уже. Поставили 2 метровых кольца + доборное, на 30см. подушку из щебня. Смысла в 2х камерном для хоз. постройки так и не увидел, по этому сделал так! Смонтировать получилось техникой. Манипулятор выгрузил возле забора, установил экскаватор(JCB 3CX) который нанимался для планировки и прокладки водопровода. Правда чтоб заехал экскаватор пришлось подкапаться прилично, см. фото))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 30 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Экскаватор когда копал глина была влажная. Сегодня заглянул в яму а там вода стоит сантиметров на 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Экскаватор когда копал глина была влажная. Сегодня заглянул в яму а там вода стоит сантиметров на 10 А грунтовые воды у Вас на каком уровне? Подвалы в доме имеются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 2 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Дом строить еще не начали, подвал не планируется. Насчет грунтовых вод, геодезию не делал еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Экскаватор когда копал глина была влажная. Сегодня заглянул в яму а там вода стоит сантиметров на 10 ну зато вы опытным путем определили, зачем нужна вторая камера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jacksotnik Опубліковано: 6 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2020 Короче, наблюдаю за уровнем последние дни. Вчера лил такой капитальный ливень, сегодня приехал, заглянул все те-же 10см. В наивысшей точке участка тоже есть яма, глубиной метра 4(досталась вместе с участком). Там на дне тоже постоянно водица была не мог понять откуда, теперь понятно. В наивысшей точке вода на глубине 4м +-20см в наинизшей 2.3м Зато у меня теперь есть водный уровень и я могу высчитать по нему точный перепад высот участка и понять на какой глубине вода под домом будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 8 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2020 Нет. Пластиковая емкость схлопнется. Перекатываете метровые кольца руками и вкапываете по одному (как колодцы делают) Можно пластиковую емкость засыпать щебнем. Но тогда это получится дренажный колодец к полноценному септику. Или распорки поставить. В общем, простор для фантазий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Вітання усім. Я так розумію, проблему топікстартера згрубша вже обговорили, тому, щоб не плодити нових тем, підключуся зі своїми питаннями. Коробку дому завершив і приступив до внутрішніх комунікацій. Отож, прийшла черга і з зовнішньою каналізацією розбиратися. Проект дому робив сам за порадами інету і цього форуму здебільшого. Тому й септик напочатку запланував лише згрубша. Виходив з наступних початкових даних. Двоповерховий дім на 4-5 осіб з постійним проживанням 2-3 особи. Рівень грунтових вод ~ 12 м. Діюча скважина в 31 м на віддалі 25 м від планованого септика. Сам пристрій - 6 м від будинку. Найближчі сусіди - 80-100м. Грунт - 1м важкої глини, далі на велику глибину йде тверда біла глина (опока), яка в сухому стані тверда як камінь і вся розтріскана на пласти в 2-3 см. Воду через ці тріщини пропускає добре, бо на відміну від поверхневої глини навіть в дощі (якщо копнути) є доволі сухою. Отож, як нульовий варіант, заплановано наступний септик-вигрібну яму: [/img] З вдячністю прийму усі поради у напрямку покращення та реалізації такого дівайсу. Зокрема, маю кілька конкретних питань. 1. Начитався, що такий септик за пару років стане проблемною вигрібною ямою і, можливо, треба б робити вже щось сучасніше (тут жалкую, що поквапився з дуже недешевими кільцями) 2. Навіщо бетонувати дно першого кільця, якщо воно й так скоро само забетонується жиром. 3. Яку товщину щебеневої подушки під кільцями давати? 4. Яка віддаль між кільцями? 5. І ще багато інших. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Погано, коли 100500 разів тут все розжували по таким питанням, а людина лінується почитати і знову 100501 раз задає ті ж питання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
