dmwe Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 Доброго времени суток. Планируем покупать коробку с крышей 97м2. Семья 5 человек: 2 взрослых, 3 детей Интересует Ваше мнение. Фундамент ленточный, цоколь красный кирпич. Дом с ракушки в один кирпич, перекрытие деревянные балки, крыша металлочерепица. Есть армопояс сверху по всему переметру и под простенками. Возможно сделать массандровый этаж. Частично залита черновая стяжка. Внутри нет отделки. Дом стоит 5 лет, трещин негде нет. Что изменить, добавить или нормальная планировка? К чему есть вопросы: Нет входного тамбура, нет технической комнаты(котельная, бойлер, фильтра воды и т.д.). Пока можно перепланировать как угодно. В Спальне еще планируем сделать небольшую гардеробную и санузел. Посоветуйте по планировке. Всем большое спасибо за любую информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марч80 Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 Я сейчас на стадии выбор проекта, но один из критериев - большая топочная. Кроме газового котла и бойлера чтобы была возможность при необходимости поставить твердотопливный. У нас не знаешь, что будет в следующем году, хочется иметь запасной план если что 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 4 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2020 Нет входного тамбура, нет технической комнаты(котельная, бойлер, фильтра воды и т.д.). Скорей всего, изначальный проект был таким, а потом из топочной и тамбура сделали спальню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 5 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2020 Нет входного тамбураТа он там особо и не нужен, при такой планировке. Входная дверь в углу, задувать не будет. В крайнем случае можно сделать стеклянный мини-тамбур 1х1 м, как при входе в аптеки. нет технической комнаты(котельная, бойлер, фильтра воды и т.д.).У вас достаточно большой санузел 5,26, можно туда это все напихать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmwe Опубліковано: 5 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2020 У вас достаточно большой санузел 5,26, можно туда это все напихать. Планируется и твердотопливный котел, как резервный. В санузел его не засунешь. Придумал такой тамбур, как раз и для котельной место будет, но стоит ли переносить окно? Посоветуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 5 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2020 (змінено) Я сейчас на стадии выбор проекта, но один из критериев - большая топочная. Кроме газового котла и бойлера чтобы была возможность при необходимости поставить твердотопливный. У нас не знаешь, что будет в следующем году, хочется иметь запасной план если что а який прикол в цих всіх опціях, якщо за їх ціну можна поставити ТН і забути про варіанти, попутно зекономивши місце на розмірі котельні? а по темі планування - тисячу разів писали про ламані стіни і кути всередину. За їх ціну можна майже безкоштовно отримати ту площу, яка в лівому нижньому куті Змінено 5 квітня 2020 користувачем ontoshko 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 5 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2020 стоит ли переносить окно?Если б оно изначально на том месте было - это был бы лучший вариант. А так, не знаю - не копенгаген в данном вопросе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2020 В детской 2 кровати и один стол. Дети за одним будут заниматься? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 Доброго времени суток. Планируем покупать коробку с крышей 97м2. Семья 5 человек: 2 взрослых, 3 детей Интересует Ваше мнение. Фундамент ленточный, цоколь красный кирпич. Дом с ракушки в один кирпич, перекрытие деревянные балки, крыша металлочерепица. Есть армопояс сверху по всему переметру и под простенками. Возможно сделать массандровый этаж. Частично залита черновая стяжка. Внутри нет отделки. Дом стоит 5 лет, трещин негде нет. Что изменить, добавить или нормальная планировка? К чему есть вопросы: Нет входного тамбура, нет технической комнаты(котельная, бойлер, фильтра воды и т.д.). Пока можно перепланировать как угодно. В Спальне еще планируем сделать небольшую гардеробную и санузел. Посоветуйте по планировке. Всем большое спасибо за любую информацию. Если фото реальное, то возникает вопрос как вы поднимаетесь на мансарду? Попробуйте отказаться от идеии тт котла, если уж очень хочется - сделайте пристройку с тыльной стороны дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmwe Опубліковано: 7 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 В детской 2 кровати и один стол. Дети за одним будут заниматься? Это примерная расстановка мебели, стола будет 2. Если фото реальное, то возникает вопрос как вы поднимаетесь на мансарду? Планировали с коридора сделать складную лестницу. Сейчас с крыльца, просто люк. Возможно и откажемся от этой затеи. ТТ котел принципе можно установить и в гараже, он планируется с лева по плану. Тогда нужно будет сделать гараж шире. Если делать котельную в конце гаража, то авто не влезет. Гараж будем строить в любом случае. а який прикол в цих всіх опціях, якщо за їх ціну можна поставити ТН і забути про варіанти, попутно зекономивши місце на розмірі котельні? По поводу теплового насоса идея конечно интересная, но затратная около 5000$. Газ есть возле дома, еще уточним сколько будет стоить подключение. С нынешней ценой очень интересно получаться, но сколько она продержится? Для примера сейчас живем 2-х этажном в доме 110м2, утепленные только стены, крыша и пол нет. В месяц в отопительный сезон в среднем выходит выходит 200 кубов газа. Регион: Запорожская обл, Мелитопольский район. ТТ в основном планируеться как резервный, так как иногда в районе где стоит этот дом бывают отключают свет. Хотя есть же генератор... Вообщем идею теплового насоса держим на заметке. а по темі планування - тисячу разів писали про ламані стіни і кути всередину. За їх ціну можна майже безкоштовно отримати ту площу, яка в лівому нижньому куті Я с Вами согласен, но уже построено. Сама идея покупки именно этой коробки с крышей, что бы минимально что то переделывать. Особенно не хочется трогать крышу. Опять же, все упирается в бюджет. Пока еще в раздумьях. И еще покритикуйте такое решение с тамбуром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 Это примерная расстановка мебели, стола будет 2. Планировали с коридора сделать складную лестницу. Сейчас с крыльца, просто люк. Возможно и откажемся от этой затеи. ТТ котел принципе можно установить и в гараже, он планируется с лева по плану. Тогда нужно будет сделать гараж шире. Если делать котельную в конце гаража, то авто не влезет. Гараж будем строить в любом случае. По поводу теплового насоса идея конечно интересная, но затратная около 5000$. Газ есть возле дома, еще уточним сколько будет стоить подключение. С нынешней ценой очень интересно получаться, но сколько она продержится? Для примера сейчас живем 2-х этажном в доме 110м2, утепленные только стены, крыша и пол нет. В месяц в отопительный сезон в среднем выходит выходит 200 кубов газа. Регион: Запорожская обл, Мелитопольский район. ТТ в основном планируеться как резервный, так как иногда в районе где стоит этот дом бывают отключают свет. Хотя есть же генератор... Вообщем идею теплового насоса держим на заметке. Я с Вами согласен, но уже построено. Сама идея покупки именно этой коробки с крышей, что бы минимально что то переделывать. Особенно не хочется трогать крышу. Опять же, все упирается в бюджет. Пока еще в раздумьях. И еще покритикуйте такое решение с тамбуром. Смотрите, тт котел требует более серьезной обвязки. Там и циркуляционный насос, и ТА. Вобщем места немало занимает, хотя если использовать его только как резерв, то можно и в гараже поставить в уголок «буржуйку», но лучше пилетник. Тамбур в вашей планировке - не лепится. Складная лестница из коридора - это не мансарда а чердак, но по мне правильный выбор - лучше 3 комнаты внизу, чем две внизу и одна сверху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
