Проход антенного кабеля через утепленный фасад
oam
вроде и все учли, но :(
необходимо вывести антенный кабель из мансарды (там сплитер для разводки по дому) на улицу.
стена - рядовой кирпич + 150 ППС
просверлить не вопрос
вопрос - какую гильзу использовать и как все это дело фиксировать?
понимаю, что кабель будет телепать ветром, на нем будет намерзать лед и проч. Не хочу чтобы точка выхода из ППС повреждалась механически.
Есть неплохой вариант - берете сантехническую трубу из металлопластика подходящего диаметра, сверлите в стенке дырку таким диаметром чтобы труба залезла впритирку с натягом, причем сверлить дырку нужно с небольшим уклоном наружу, чтобы все возможные осадки на трубе стекали на улицу. Труба должна торчать за пределы стены на надцать сантиметров. Наружный край трубы еще немного загибаете вниз, чтобы дождевая вода не имела шансов затечь внутрь самой трубки. Ну а после этого протягиваете кабель.
Из плюсов металлопластика - он пластиковый внутри и снаружи, поэтому ржаветь с характерными потеками на фасаде не будет, он достаточно жесткий и сохраняет свою форму со временем, как правило белого нейтрального цвета, не гниет, и не является огромным мостиком холода. Ну и стоимость копеешная, часто можно найти в остатках стройки.
Навіщо гільза? Щоб отвір більший робити і більше дуло? Сверлимось з ухилом вісімкою, пропихаємо кабель. Все.
А от кабель тіліпатись не повинен. Що заваджає його закріпити "йолкою" до фасаду? Ну і петельку нижче вводу, щоб не затікало.
