Сайдинг/металл на пенопласт? металл в землю?
iks
Цель: не штукатурить пенопласт т.к. сложно сделать красиво.
Скажите пожалуйста: человек хочет наклепить ППС-25 на стены. А сверху металл. Как правильно сделать?
1) если установить на ппс металл листы/сайдин то надо к кирпичной стене крепить металл гребенки. на которых будет держаться профиль. на профиле металл.
Через гребенки будет проходить холод?
Есть мнение что гребенки на стену можно крепить через дерево. Рейка толщиной 20-30 мм крепится на стену. На рейку гребенки.
Между всем этим пенопласт.
2) чтоб мыши не кушали цоколь/фундамен он хочет опустить ЭППС в землю и снаружи профлист/металл. получится?
Как вариант использовать держатель для ГК профиля (крокодил), в место профиля деревянный брус. Под держатель ГКП положить уплотнитель термоизоляционный из вспененного полителена (есть разные варианты), но совсем убрать влияние "мостов холода" вряд ли получится.
Что касается мышей, то они не жрут ППС или ЭППС, а живут там. Поэтому от мышей только треш/кот/яд...
Лучше экструдированный ППС.
по суті ви хочете зробити вентфасад.
ппс з вентфасадом заборонено
адже буде горіти дуже сильно
Можно пруф на этот запрет?
Поищите, он есть. Ну и здравый смысл. Горючий, даже г1, материал не стоит ставить в вентфасад ибо палыхнет как облитое бензином
Что мне сказать хозяну идеи?
На кирпичную стену ЭППС. / гребенки через изолон / На эппс паробарьер и стыки проклеить лентой. / Через паробарьер грибки закрепят эппс и мемтрану / На все это дело сайдинг. / = и пусть горит синим пламенем.
Так
И шо же все пытаются этот дом в пластиковый пакет "завернуть"? Я себе сам делал вентфасад под пластиковый сайдинг. И Вам советую. Только не полистирол и без пароизоляции. Если на стены сайдинг, тогда по сухим деревянным рейкам (для пластика, для металла не знаю что лучше), которые крепятся к стене на подвесы для гипсокартона. Между рейками минвата, затем ВЕТРОизоляция, контррейка, сайдинг. Кол-во подвесов зависит от желаемой жесткости покрытия.
Я брал вату малой плотности (для скатных кровель), поэтому после ветроизоляции по каждому вертикальному пролету забивал 4-5 грибков для пенопласта, чтобы немного прижать вату и не допустить усадку в вертикальном направлении
Нет такого запрета для зданий низшего класса последствий и огнестойкости. А это вроде до 3 этажей и до 700 м2 на этаж. Что бы вентфасад полыхнул его нужно поджечь, от солнца он не полыхнет. Случайно поджечь фасад одно или двух этажного здания, это нужно суметь. Короче абсурдны эти опасения.
Гребенка - подвес для ГК на карпичную стену на изолон. / на стену между гребенками вату / на вату ВЕТРО барьер. / На гребенки брус. / Чтоб вата в матах или в рулонах не падала вниз заврепить грибками. / на брус контррейку / на брус сайдинг. = воды насосет хорошо.
это гребатня знатная. вата натянет влагу. все советуют защищать ППС от влаги из вне изолируя его паробарьером. А у вас наоборот ветробарьер пропускат влагу туда-сюда. Вата тянет влагу туда-сюда.
Нет хозяин на идею брус+контррейку не пойдет. Наверное дороже 3800 грн м3 чем профиля.
То. что по Вашему "натянет влагу" называется гигроскопичностью. Дак вот у минеральной ваты этот показатель до 1%. А на счет "все советуют защищать ППС от влаги из вне изолируя его паробарьером" - это советуют те, которые "ми завжди так робили". Я такое тоже часто вижу у себя в городе. Для любого сайдинга важен вентзазор и ничего намокать не будет. А у нас сейчас поставили профиля ГК, между профилями вату, и на эти же профиля крепят сайдинг. Вентзазора нет, появляется влага на обратной стороне сайдинга (которая из дома выходит), которая благополучно впитывается в вату (физический контакт с ватой - это водопоглощение). И тут появляется "спасительный" гидро или паробарьер. Он отсекает влагу от сайдинга (что бесполезно), но, ВНИМАНИЕ, обеспечивает накапливание влаги в вате, которая теперь из-за паробарьера высохнуть не может НИКАК. И запомните, влага в основном (в широтах Украины) идет из дома наружу (через вату), а не с улицы в дом.
Спасибо.
Ватой он делать не будет. Он будет делать ппс-25 / сайдинг т.к. не умеет штукатурить КРАСИВО.
Спасибо.
Ну что же, его дом- ему и решать. Только ничем не укутывайте ППС. Ему (ППС) это никчему, абольше там нечего защищать. И пусть сделает вентзазор, выдвинув рейки (профиля) крепления сайдинга на 2 см от будущей наружной плоскости ППС. Удачи!
Хорошо но ППС тянет воду.
На ютубе видео где на ппс ставят бутылку. Запенивают ее. Наливают воды. и вода течет сквозь ппс.
если не будет успевать выветриваться то будет оставаться и спитыватся.
А (ВАЖНО) выветриваться не будет ибо он сайдин будет делать из металла который загонит в землю. Чтоб мыши норы не прорыли.
Может ппс покрыть битумным прайпером. Если он его не разъест. Впитывать влагу не будет. И от солнца защищен.
Простите. Ваш знакомый собирается постоянно поливать ППС водой или заливать воду в полость, где будет ППС? На ютубе есть много хороших роликов, но есть и много треша. Нужно фильтровать. Опять же для понимания. Тот ролик, что Вы описали с ютуба, подтверждает, что ППС не является гидроизоляционным материалом (защита от воды). Его никогда и не позиционировали в этой роли! В тоже время он пропускает водяной пар, раз уж воду пропускает, но меньше чем вата.
Если будет вентзазор, все будет выветриваться и не важно на сколько закопано что то в землю. Сквозняка для этого не нужно.
Битумный праймер разъест ППС - проверено. И зачем защищать от солнца то, что будет защищено сайдингом?
Кстати, на этапе "проектирования" своего сайдинга тоже думал над ППС и для защиты от мышей рассматривал вариант укрывания ППС сеткой оцинкованной с небольшой ячейкой. Где то в то время вычитал. что закрыв на 1-1,5 м вверх можно от них защититься. Но вопрос не прорабатывал, так как перешел на вату. Позже, увидев как мыши по кирпичным стенам бегают, усомнился в таком варианте. Но Вам стоит его проверить / проработать, чтобы в землю не закапывать мет. сайдинг
Ну да, так лучше должно гореть.
