Flystar Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Всем доброго времени суток! Подскажите как правильно связать два 30ых двутавра с колонной 6 метров высотой. Предварительно колонна из квадратной трубы 100х100х4 залитая бетоном. Связать необходимо на высоте 3 метра. В дальнейшем на двутавры лягут многопустотные плиты перекрытия. Часть темы описана тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236202 Отдельная благодарность wertexan: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Никак. Толщины стенки трубы не хватит. Оторвет с мясом. Да и под вопросом устойчивость такой колонны. Колона стальная(двутавр/швеллер коробочкой) или монолит. Чем Вам не нравиться вариант монолитной колоны с монолитной балкой ( можно таврового сечения полками снизу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flystar Опубліковано: 25 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Чем Вам не нравиться вариант монолитной колоны с монолитной балкой ( можно таврового сечения полками снизу)? Вы имеете ввиду готовые заводские монолитные колонны? Я рассматриваю разные варианты, и рад любым предложениям и советам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Вертикальная нагрузка не рассматривается,только класс металла и прогиб,закладная 100×100×4(столб),пятка 6-8мм,провар с катетом и болтовое соединение с проваром,любой котструктор при наличии чертежа,даст Вам допуски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 Скачиваете и открываете серию 2.440-2 выпуск 1, серию ОИК-91 и т.д. Внимательно читаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
