Сип 4х16 для подземного ввода.
AlexRS4
Есть желание использовать имеющийся в наличии 50м кабеля СИП. 4х16 для ввода электричества в дом под землёй. В пластиковой водопроводной трубе 50мм под землёй на глубине около 0.7м.
Мощность 20кВт.
Или для этой цели купить что-то специальное?
Спасибо.
Мощность 20кВт.
Спасибо.
Главное, чтобы потом можно было его заменить.
А нету желания на белом проводе XPJ 3х2,5 белье сушить?
Нынче белье сушить просто так опасно - потенциальные маски....
XPJ - он кабель, он обижается на провод.:(
Мужики - не нужно изобретать велосипед или пытаться заручиться поддержкой в нарушениях. Нельзя провод прокладывать под землёй, ну низзя!!!
Напишите, что можно
Напишите, что можно
И в очередной раз...
Кабели типа АВВГ/ВВГ - для прокладки в земле, в специальной трубе.
Или
Кабели типа АВбШВ/ВВбШВ - бронированные, для непосредственной прокладке в земле.
Провода запрещены для прокладки в земле, любые провода, тем более, которые обязываются воздушные.
Переглянув вартість АВВГ/ВВГ та АВбШВ/ВВбШВ. Алюміній дешевше мідного в декілька разів. Це різниця у вартості матеріалів чи мідний має якісь переваги для прокладування у землі?
Для будинку 4х16 достатньо буде?
Каков вводной автомат? сколько мощности выделено на дом? - вот от этого зависит, хватит-ли этого сечения. На первый взгляд должно хватить, но вдруг у вас там дворец с электроотоплением.
А-йа-йай! ТС уже писал - 20 кВт.
ТС - другой человек)))) Или это такой метод конспирации на форуме, если одному не ответили, то может хоть другому ответят?
Виділено буде стільки, скільки мені буде потрібно і я зможу оплатити, але, думаю, не більше 25-30 кВт. Опалення буде електрика + твердопаливний (газу не має).
Добавлено через 9 минут
А що скажете по кабелю? Який краще закопати у землю алюміній/мідь, рівень ґрунтових вод високий.
Главное что-б изоляция была долговечной, а этого по маркировке не узнаешь. Опираться на проверенные бренды.
Из личного совета - делайте в трубе, причем так что-б была возможность перетянуть кабель на другой через пару десятков лет. То есть диаметр трубы брать с хорошим запасом, организовывать приямки с лючками на вводах/выводах.
ще базано мати розрахунок струмів КЗ, до вашого ввідного втомата. Чи хватить там перерізу, для роботи захисту лінії від підстанції. Чи між лінією і цим відрізком кабеля буде якись пристрій захисту?
4х25 алюминий, в гильзе
Кабель від лічильника в будинок, лічильник на опорі.
