Нужно удлинить автоматический шлагбаум. Помогите опознать.
Britisher
Хочу добавит к существующему шлагбауму кусок 50-60 см.
Так как при установке не было сильной загрузки по авто, а теперь всякие Смарты проезжают между стеной и шлагбаумом и занимают парковочные места.
Подскажите, что это за шлагбаум и есть ли в продаже удлинители.
Сам шлагбаум скручен из двух астей (стрела)
Заранее спасибо!
Ан-моторз шлагбаум. Китай, брендований для алютех.
Думаю можна придбати такий самий з'єднувальний елемент і шматок стріли, обрізати під розмір.
Добавлено через 5 минут
Алютех пише про 6 метрів ширину проїзду, яку можна закрити таким шлагбаумом.
Більше, думаю, не треба. І має бути обов'язково нерухома підставка під стрілу.
Якщо влаштує 6 метрів - просто можна придбати стрілу нову. А існуюча на запчастини буде
Я бы перекрыл проезд вне зоны шлагбаума "кирпичиной". Или вкопать опору/подставку под шлагбаум шириной 30-40 см.
Так и хотел.
Но все продают только стрелу в сборе.
Добавлено через 30 секунд
Поищите у продавцов алюминиевого профиль.
Похожего пока не находил :(
Добавлено через 39 секунд
Тоже была такая мысль, но там проход и стена.
Хотя к стене можно прикрутить что-то.
Какая длинна стрелы сейчас? И какоя длинна необходима в идеале?
По шлагбауму есть один нюанс. Вся линейка - это одни и тот же шлагбаум с одной и той же начинкой. Блоки управления, редуктор, корпус, стрела и т.д. Но есть один нюанс. Шлагбаум с завода комплектуется двумя балансировочными пружинами, для стрел 5-6 метров. И если стрела меньшей длинны, тогда монтажники часто забирают вторую пружину) Соответственно надо сначала посмотреть сколько пружин в тумбе шлагбаума и есть ли возможность балансировки стрелы, после её увеличения. Есть доля вероятности, что кроме новой стрелы понадобится ещё и новая пружина.
Стоимость стрелы 6,3 м в районе 60 евро это совершенно не много, если сравнивать с другими производителями.
