Vladimir-19 Опубліковано: 14 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2020 Планирую построить дом для постоянного проживания. Нужен простой и экономный вариант одноэтажного дома до 50м2 без подвала, террасы, гаража, мансарды и всяких декоративных элементов. В доме должно быть 2 спальни. Строить будут 2 человека. Строить буду по строительному паспорту (эскиз намерений застройки без проекта). Участок находится в одесской области, 2км от моря, зимы теплые (от -5 до -10 в среднем) и малоснежные. Грунт суглинок, участок сухой. Я набросал такой вариант, посоветуйте пожалуйста может что поменять или переделать? Дом одноэтажный 9 на 6 метров, высота потолков 2.5м, высота дома 3.5м, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (фундамент по периметру, 50см высотой (30см под землей и 20см цоколь) и 30см шириной). Полы по грунту (армированная стяжка 5см и сверху линолеум, в ванной плитка). Наружные стены из газоблока 30см толщиной (внутренние 10см, установлены прямо на стяжку, нагрузки на них не будет) без армирования, на клеевую смесь. Снаружи стены оштукатуренные цементом слоем 10мм и покрашенные фасадной краской, внутри оштукатуренные гипсовой штукатуркой слоем 10мм и покрашенные водоэмульсионной краской, в ванной стены обшиты пластиковой вагонкой. Крыша двухскатная, без утеплителя с холодным неиспользуемым чердаком , крытая профнастилом, угол уклона 15 градусов. К стяжным брусам (они исполняют роль балок перекрытия) снизу крепится обрешетка (фиксируя пароизоляцию), между стяжными брусами укладывается минеральная вата толщиной 25см. К обрешетке крепится пластиковая вагонка, которая является потолком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 (змінено) Я набросал такой вариант, посоветуйте пожалуйста может что поменять или переделать?1. В прихожей негде поставить даже небольшой шкаф для одежды. 2. ИМХО, спальни шириной 2 м - это очень тесно и неудобно. 3. В таком доме невозможно проживание 6 человек, незачем рисовать на кухне стол на 6 человек и соответственно лучше увеличить рабочую поверхность кухни, т.к. здесь она слишком маленькая. высота потолков 2.5мИМХО, лучше делать 2.7-2.8. в ванной стены обшиты пластиковой вагонкойИМХО, лучше все-таки плитка. ЗЫ: если совместить кухню с гостиной и увеличить площадь до 56 кв.м, то можно получить и комфортную кухню-гостиную 6х4, и комфортные спальни 3х4, и прихожую со шкафом. Змінено 15 березня 2020 користувачем vadimv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 1. В прихожей негде поставить даже небольшой шкаф для одежды. При входе будет небольшая настенная вешалка и полка для обуви. 2. ИМХО, спальни шириной 2 м - это очень тесно и неудобно. ИМХО, в доме где я сейчас живу спальня шириной 2м и мне нормально. 3. В таком доме невозможно проживание 6 человек, незачем рисовать на кухне стол на 6 человек и соответственно лучше увеличить рабочую поверхность кухни, т.к. здесь она слишком маленькая. Проживать будут 3 человека, а вот на счет стола Вы правы, может тогда раздвижной взять, если гости то разложить можно, а так и на 4 места хватит. На кухне вроде бы все есть мойка, плита, тумба, над ней подвесной шкафчик, холодильник, микроволновка на крепеже на стене, может что забыл поправьте. ИМХО, лучше делать 2.7-2.8. ИМХО, в доме где я сейчас живу потолки 3м, мне не нравится (я ростом 1.78м), в соседа потолки обще 2.3м и нормально "не давит", так что 2.5м это для меня нормально. ИМХО, лучше все-таки плитка. Согласен, мне тоже больше плитка нравится, но тут дело в экономии, или может всё таки плитку выбрать вроде бы не так и дорого выйдет. ЗЫ: если совместить кухню с гостиной и увеличить площадь до 56 кв.м, то можно получить и комфортную кухню-гостиную 6х4, и комфортные спальни 3х4, и прихожую со шкафом. Можете пожалуйста скинуть какой нибудь пример этой задумки, визуально оно как то лучше воспринимается. А то проектов уже много пересмотрел, но такого что бы понравился не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 (змінено) На кухне вроде бы все есть мойка, плита, тумба, над ней подвесной шкафчик, холодильник, микроволновка на крепеже на стене, может что забыл поправьте.Для удобной готовки нужно, чтобы между холодильником, плитой и мойкой были достаточно большие куски рабочей поверхности. По нормам примерно по 1,2-1,5 м, в общей сложности должно быть порядка 7 метров. Понятно, что в хрущовках и обычных квартирах такого никогда не бывает, но именно поэтому они и неудобные. ИМХО, в доме где я сейчас живу потолки 3м, мне не нравится (я ростом 1.78м), в соседа потолки обще 2.3м и нормально "не давит", так что 2.5м это для меня нормально.У меня примерно такой же рост и 40 лет я прожил в хрущобе с потолком 2,50. Из лично опыта скажу, что 2,65 - намного приятнее. То же самое насчет спальни шириной 2 м, у нас как раз такая была. В ней ни двуспальная кровать, ни диван нормально не становится. 2.80-3 м намного лучше. Можете пожалуйста скинуть какой нибудь пример этой задумки, визуально оно как то лучше воспринимается.Примерно так: Змінено 15 березня 2020 користувачем vadimv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Для удобной готовки нужно, чтобы между холодильником, плитой и мойкой были достаточно большие куски рабочей поверхности. По нормам примерно по 1,2-1,5 м, в общей ложности должно быть не менее 7 метров. Понятно, что в хрущовках и обычных квартирах такого никогда не бывает, но именно поэтому они и неудобные. Никогда не готовил на такой кухне (хоть и готовлю не часто), может оно и удобней, и если бы я попользовался такой кухней, то после неё маленькая и казалась бы неудобной, но сейчас маленькая кухня не вызывает дискомфорта. У меня примерно такой же рост и 40 лет я прожил в хрущобе с потолком 2,50. Из лично опыта скажу, что 2,65 - намного приятнее. Ну это наверное каждому свое, я бы свои 3м до 2.5м опустил бы (натяжной потолок сделал), если бы планировал дальше в этом доме жить. То же самое насчет спальни шириной 2 м, у нас как раз такая была. В ней ни двуспальная кровать, ни диван нормально не становится. 2.80-3 м намного лучше. У меня в спальне стоит кровать, тумбочка, шкаф и письменный стол. Спальня 2 на 4 (правда шкаф и стол больше тех что я планирую в новый дом). Мне нужно что бы влезла кровать, шкаф, компьютерный стол и может еще тумбочка. Примерно так: Ну против совмещенной кухни и гостиной ничего не имею против, но вот мне непонятно какая крыша, если сплошная двухскатная то как с прихожей и ванной, если над ними односкатная, то стена между ними и кухней должна быть несущей. Хотелось бы просто прямоугольник без внутренних несущих стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 мне непонятно какая крыша, если сплошная двухскатная то как с прихожей и ванной, если над ними односкатная, то стена между ними и кухней должна быть несущей.Либо так, либо внутренняя несущая стена между кухней-гостиной и спальнями (как нарисовано) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 как нарисовано А какие собственно размеры на плане? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 А какие собственно размеры на плане?Кухня-гостиная 6х4, спальни 3х4, ванная и прихожая 2х2. 24+12+12+4+4=56 кв.м (в реальности меньше за счет стены и перегородок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 16 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Ну против совмещенной кухни и гостиной ничего не имею против ... Хотелось бы просто прямоугольник без внутренних несущих стен. Кстати, есть такой вариант: ваши размеры, ваша планировка, просто в ней кухня и гостиная объединены в одно помещение (справа или слева), а две спальни находятся с другой стороны. При этом спальни тоже получаются большего размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 16 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Кстати, есть такой вариант: ваши размеры, ваша планировка, просто в ней кухня и гостиная объединены в одно помещение (справа или слева), а две спальни находятся с другой стороны. При этом спальни тоже получаются большего размера. Тоді треба зменшувати санвузел у глибину до розміру не більше 1,5м. Що призведе до збільшення його ширини разом з шириною передпокою (сіней) до 2,4. Може це і на краще, буде куди втулити шафу на вході. Взагалі варіант нагадує класичну хату з сінями, коморою та двома кімнатами. Раджу переглянути розміри бо навіть з тодішнім побутом то було тісно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 16 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Тоді треба зменшувати санвузел у глибину до розміру не більше 1,5м. Що призведе до збільшення його ширини разом з шириною передпокою (сіней) до 2,4.Можна просто викинути з нього ванну і залишити тільки душ, умивальник та унітаз. Ванна - то занадто шикарно для такого спартанського дому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 16 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Кстати, есть такой вариант: ваши размеры, ваша планировка, просто в ней кухня и гостиная объединены в одно помещение (справа или слева), а две спальни находятся с другой стороны. При этом спальни тоже получаются большего размера. У меня при таком варианте что-то не получается планировка кухни и гостиной, уже по разному пробовал. Можна просто викинути з нього ванну і залишити тільки душ, умивальник та унітаз. Ванна - то занадто шикарно для такого спартанського дому. Нет нельзя, ванная точно остается. Взагалі варіант нагадує класичну хату з сінями, коморою та двома кімнатами. Нет это немного не то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 У меня при таком варианте что-то не получается планировка кухни и гостиной, уже по разному пробовал.Не, ну почему - последний вариант вполне, ИМХО. Всяко лучше, чем первый - большая кухня-гостиная, спальни нормального размера и уже шкаф в прихожей появился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 17 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Не, ну почему - последний вариант вполне, ИМХО. Всяко лучше, чем первый - большая кухня-гостиная, спальни нормального размера и уже шкаф в прихожей появился. Мне как-то не то, не знаю как сделать планировку кухни-гостиной, всё остальное устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tort Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Мне как-то не тоВам навіть своє "не те" і "не то". Забагато заперечень. Іти до мети шляхом перебору варіантів, що не підходять, можна нескінченно. Спробуйте сформулювати конкретніше, що ви хочете отримати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 не знаю как сделать планировку кухни-гостинойЛично я бы в такой планировке сделал как-то так: - красное - это кухня. Мойка рядом с санузлом, по центру плита, справа холодильник. Кстати, возле холодильника как раз можно сделать дверь на террасу. - зеленое - диван (мягкий уголок). ИМХО, это намного более удобная вещь на кухне, чем стол со стульями. - синее - обеденный стол - сиреневое - телевизор Все на месте, все нормального размера и еще остается свободное место для передвижения, чтобы не спотыкаться о мебель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 18 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Вам навіть своє "не те" і "не то". Забагато заперечень. Іти до мети шляхом перебору варіантів, що не підходять, можна нескінченно. Спробуйте сформулювати конкретніше, що ви хочете отримати. Ну так что бы сразу предложили вариант какой устроит это наверное большая редкость (и не только у меня наверное так). Причем кое что из предложенного мне подошло. Конкретней: хотелось бы разместить раскладной диван, как спальное место на всякий случай (нечасто, для 2-3 использований в год на пару дней) и телевизор поставить так что бы перед ним не ходили (или ходили как можно меньше). Лично я бы в такой планировке сделал как-то так: - красное - это кухня. Мойка рядом с санузлом, по центру плита, справа холодильник. Кстати, возле холодильника как раз можно сделать дверь на террасу. - зеленое - диван (мягкий уголок). ИМХО, это намного более удобная вещь на кухне, чем стол со стульями. - синее - обеденный стол - сиреневое - телевизор Все на месте, все нормального размера и еще остается свободное место для передвижения, чтобы не спотыкаться о мебель. Терраса не нужна. Такая планировка уже получше, кухня неплохо вышла, но будет просто диван, не уголок, и перед телевизором получается проход на кухню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Терраса не нужна. Такая планировка уже получше, кухня неплохо вышла, но будет просто диван, не уголок, и перед телевизором получается проход на кухню.на диване неудобно кушать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 на диване неудобно кушать. Попробуйте сидя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 на диване неудобно кушать.Диваны разные бывают. Есть с моющимся покрытием, короткой подушкой и вертикальной посадкой. Например, как во многих кафешках и ресторанах. Лично мне там удобнее, чем на стуле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Диваны разные бывают. Есть с моющимся покрытием, короткой подушкой и вертикальной посадкой. Например, как во многих кафешках и ресторанах. Лично мне там удобнее, чем на стуле. Оно то конечно да, однако диваны которые в кафе без спального места и ненамного далеко ушли от кухонного уголка. Добавлено через 3 минуты Попробуйте сидя. Правда, от вас я такого не ожидал. Сидеть на «званом ужине» На диване можно, но завтракать каждое утро и обедать на высоте 50 см - весьма спорно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir-19 Опубліковано: 18 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Оно то конечно да, однако диваны которые в кафе без спального места и ненамного далеко ушли от кухонного уголка. Добавлено через 3 минуты Правда, от вас я такого не ожидал. Сидеть на «званом ужине» На диване можно, но завтракать каждое утро и обедать на высоте 50 см - весьма спорно. А почему именно 50см? Как было сказано раньше "диваны разные бывают". Раскладные диваны высотой 40-45см с прямой спинкой же есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2020 Правда, от вас я такого не ожидал. А все самоизоляция, будь она не ладна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2020 А почему именно 50см? Как было сказано раньше "диваны разные бывают". Раскладные диваны высотой 40-45см с прямой спинкой же есть. Дело не в спинке. Диван который со спальным местом ниже стула. Хотя конечно можно стол низкий сделать, и стулья подпилить. Или диван на постамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2020 Диван который со спальным местом ниже стула.Неа. То вы наверно не видели таких диванов, у которых и спинка вертикальная, и шкурка моющаяся (не знаю, кожа или дермантин), и высота как у стула (как раз к столу) и спальное место есть (с пружинным матрасом). Я на таком и обедал и спал - все отлично. Намного удобнее, чем на стуле. Единственное неудобство - на него трудно залазить мелким детям, т.к. он таки высоковат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
