Одноэтажник без коридоров, для большой и дружной семьи с большой собакой на Межречье
meblivsim
Прошу прощение за возможно глупый вопрос , но разве первый ряд газобетон а не нужно изолировать от фундамента ?
Вы пропустили этот момент... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5062467&postcount=13
Если Вы перейдете на первую страницу, то там даже есть фото и прописано, что укладка первого ряда, а перед этим было промазано гидроизоляцией, место укладки первого ряда газоблока.
Если Вы ведете речь о рубероиде, то было принято решение применение полимерцементной гидроизоляции.
Евгений, я прошу прощения, Вы практик или теоретик? Задаю вопрос не в обиду. Есть такое выражение:
- у Вас смета есть?
- ну да, конечно же.
- Вы ее на два умножили?
- ну да, как положено))
- теперь умножьте еще на два и приступайте к строительству.
Так вот, веду экселевский файл, в который прописываю каждый гвоздь...
Цифра была озвучена именно с него, со всеми вытикающими.
Возможно, я не полностью озвучил, что входит в стоимость.:)
За просто стены и просто крышу - конечно дорого...
А вот за МОЙ дом со стенами из ГБ толщиной 500мм утеплением по перекрытию 300мм, крытой и подшитой террасой 18м2, крытой и подшитой парковкой на 54м2, утеплённой отмосткой 1,2м по всему периметру, ступеньками на входе и на терассу, недешёвой битумкой с пожизненной гарантией почти в 350 квадратов :), фасадной отделкой, свесами по 90см и ой не дешовой подшивой , как на той же терассе и парковке, с водостоками !?
Да и перечислить все, наверное, не есть возможным, к примеру, как два дымохода, один от перекрытия и до искрогасителя 200/300, а второй от крызы до искрогасителя 250/350...
Да ещё и при качестве, которое меня удовлетворяет на все 100 (имею опыт строительства дома, который строил раньше и в котором живу) :Yahoo!:
P.S.: Каждый из нас делает свой выбор, к примеру, покупает машину, которая возит "попу", но кто-то предпочитает выбрать марку автомобиля с одним "значком" на капоте/решетке", а кто-то с другим...
Я планирую в ближайшем будущем строить дом, так что пока скорее теоретик. Хотя этих маркеров "практик", "теоретик" не разделяю:) Много слышал и читал про стоимость постройки за м.кв от 500 до 1000$ за м.кв, та и темы есть схожие на форуме, поэтому 300$ без утепления фасада, окон и дверей мне показались дорогими, но учитывая описанное вами выше теперь стало понятнее. Спасибо за детали по стоимости.
В данном конкретном случае маркеров не вешал, просто этим вопросом для себя хотел определить, Вы уже строите или собираетесь. Сорян.
Я планирую в ближайшем будущем строить дом...
Вы меня вспомните, когда сравните плановые расходы с фактическими. :beer:
Читаю сейчас увлекательнейшую соседнею тему, как человек хотел построить двухэтажный дом за 700тыс, а на коробку потратил уже 1 млн.
Это ничто иное, как правда жизни
Я тоже в ноябре имел представление на 30 :pozor:
С позволения ТС...
Немного о стоимости "много-мало" и скоко ж должно что стоить...
На соседних участках приступили к строительству домов на продажу и будут по "хорошей" цене! :)
Чернозём 2,5м, траншея в метр глубиной, после дождей сантов 30 воды, протрусили щебнем, кинули готовые каркасы и...
Вчера трактор и на следующий день бетон!:good::hlop:
Змінено користувачем tansss
Готов навес на парковке.
Закрепили все элементы крыши и обрешётка полным ходом.
Завеёз OSB и подкладочный.
Забрал дымоходы.
Со дня на день приступаем к пирогу кровли...
Ну и как обычно пару-тройку и более фоток.
1584295650__viber_2020-05-10_17-07-33-1.thumb.jpg.760e1dc473738eea34fe4f13979e5253.jpg
  • Лайк 6
Тем временем продолжаем учится, учится экономичным технологиям котеджного строительства на соседнем участке...
Напомню... 10.05 бетон ленты 12.05 уже стоят ФБСы и раскинута каналья.
Очень грамотно отрезаны до заливки плиты входных групп и террас
Можно по крыше больше фоток? Очень нужно! Скобы покупные или из арматуры? (показалось, что из арматуры - если так, то как делали заостренные концы?) Сколько вообще гвоздей ушло? Смотрю у вас практически нет всяких уголков - в основном скобы и гвозди. Тоже готовлюсь к этапу крыше - гвозди посчитать не могу. Я так понимаю - нужны в основном 100? Но их винтовых я не видела. Простые гладкие есть.
...гвозди посчитать не могу. Я так понимаю - нужны в основном 100? Но их винтовых я не видела. Простые гладкие есть.
Мне кровлю собираль только на гвоздях 100.
Подкупал по мере надобности. Ушло минимум 10 кг
Кхэ-кхэ-кхэ... Рассмотрим пока только обрешётку! На 1м2 кровли приходится примерно 7 точек крепления обрешётки 25*100 к стропилам по 2 гвоздя на точку.... при площади крыши 340м2 у ТС!
340*7*2=4760 штук. для справки в 1кг -105 шт 100мм и 153шт 90мм
ИТОГО ... ТОЛЬКО для обрешётки требуется
100мм - 4760/105=45кг
или 90мм - 4760/153 =31кг
Ну может)) Давно это было. Я к тому, что все равно бегать докупать))
Зачем резать, если можно просто утеплить :lol:
Эт точно! Скоко ***** не бери - всёрано второй и третий раз бежать! :)
рЭзать - проще... Утеплять долго, нудно, дорого!:)
Это два дома на одном участке? Или то хозблок/ гараж?
Может глупость спрошу, но все же: Зачем обрешетку 25х100 крепить 100 или 90 гвоздями? Думала 50-70 с лихвой хватит...
С какой частотой обрешетку бьете?
потому что обрешетка крепиться за стропило, а не за контробрешетку. 50 гвоздь до стропилины не достанет. кроме того, хорошая контробрешетка может быть и 50 мм
Таки 100ка - многовато а 90 сам раз. Кручение однако :)
Шаг - сначала с шагом 1255 по осям и между ними ещё 3 ряда. По углам - сплошная.
...У меня нет контробрешетки - холодный чердак.
Добавлено через 47 секунд
Кручение однако
Чего? Стропил или обрешетки?
Добавлено через 38 секунд
Каким образом?
Добавлено через 37 секунд
Каким образом?
Сообщение от tansss
Каким образом?
Да всего кручение :)
Сори, имеется в виду три пролёта :)
Переведите, пожалуйста.
При чем тут холодный чердак к контробрешетке??
Добавлено через 4 минуты
Пирог: стропило, гидроизоляция, контробрешотка для крепления гидроизоляции. Обрешётка и кровельный материал.
Вы обошлись без гидроизоляции?
Какой кровельный материал позволяет это делать? Битумка?
На холодных чердаках, на битумной черепицы, при доп вент выходах (жабках), при сплошных подкладочных, можно без контробрешетки. И нафиг не нужна мембрана или гидробарьер.
Выше написанное вами - это мансардные кровли под металл.
