simamura Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 В отличном состоянии. Стоял как резервный источник питания в доме. Практически не использовался. Возраст 9 лет. Цена 17000грн. Производитель: EUROPOWER (Бельгия) Тип генератора: Бензиновые Вид топлива: Бензин Номинальная мощность, кВт: 5,4 Коэффициент мощности: 1 Количество фаз: 1 Напряжение, В: 220 Частота, Гц: 50 Исполнение: Открытое исполнение Вид запуска: Ручной запуск Номинальная сила тока, А: 23 Система охлаждения: Воздушное Объем топливного бака, л: 6,5 Расход топлива, л/ч: 2,7 Тип альтернатора: синхронный Тип двигателя: 2-х цилиндровый Модель двигателя: Honda GX390 Мощность двигателя, л.с: 11 Частота вращения двигателя, об/мин: 3000 Объем масла в картере двигателя, л: 0,6 Время непрерывной работы, ч: 2,4 Наличие счетчика моточасов: нет Степень защиты: IP23 Подключение нагрузки: 2x16A (230В) Выход 12 В: нет Уровень шума, дБ: 72 Наличие АКБ: нет Тип установки: Портативные Высота, мм: 560 Ширина, мм: 830 Глубина, мм: 510 Масса, кг: 75 Териториально находится в Бориспольском районе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 390 Хонда в генераторах идёт только в 1 цилиндровом исполнении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Я взял описание с сайта. 390 Хонда в генераторах идёт только в 1 цилиндровом исполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Так на заборе мало ли что написано, при покупке не поинтересовалась где ещё один цилиндр? Может они Вам китайскую копию продали под видом бренда. просто есть такой же гена ,только француз, вот и думаю откуда там 2 котла. Выкинте сайт с которого копировали. Прочитал писанину, масла там идёт 1.1 литра, при 0.6 он сголоднеет и помрет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
simamura Опубліковано: 13 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
