Мультизонные термостаты для теплого пола под интеграцию
standov
Нужно сделать управление теплым полом в десятке зон так чтобы это было удобно простым людям и чтобы это интегрировались в вышестоящие системы автоматизации (в моем случае опенхаб).
так почему-то получается что находятся либт приятные, технически-красивые (но закрытые) системы вроде данфос икон, либо красноглазые полукитайские системы на базе з-вейв которые толком непонятно на сколько надёжные и вот это все.
Может у кого есть опыт решения такой задачи и он поделится куда копать.
Может кто использует nest для таких задач? Есть вопросы )
Нужно сделать управление теплым полом в десятке зон (в моем случае опенхаб).
на сколько я помню,
самый распространненный алгоритм управления зонами ТП - для фиксированных интервалов времени 15 мин (или 10 мин если ТП имеет малую инертность) расчитать время протока и открыть сервоприводы это называют ШИМ управлением
время открытия определяют ПИД алгоритмом от ошибки(ок) текущей температуры и уставки
т.е. каждые 15 мин сервоприводы будут открываться на 0 - 15 мин в завиимости от расчета ПИД алгоритма
такой спооб, имхо имеет недостаток - не понимает влияние шумов в виде других источников теплового воздействия: солнечная инсоляция, камин, тепловыделения от бытовой техники, людей, етс
этот недостаток проявляется в том что в момент, например, солнечной инсоляции и/или работы камина ПИД по температуре воздуха будет считать, что проток теплоносителя не нужен в трубах ТП зоны, а в это врямя бетон будет остывать и когда солнце уйдет, то проявится "яма" по Твоздуха
я данный недостаток ШИМ управления ТП обхожу использованием датчиков температуры бетона ТП
но! я таки думаю)) можно обойтись и без последних, т.к. основными мощными шумами являются инсоляция и камин,
камин влияет не на все зоны ТП, а солнечную инсоляцию можно посчитать программно от геолокации и датавремени скорректированную на площадь остекления, коэффициент стеклопакета и облачность, например в openhab есть соответствующий аддон (расчет инсоляции), а прогноз погоды можно взять отдельно (для облачности)
на данный момент, насколько мне известно в openhab нет подходящего ПИД алгоритма для определения ШИП сигнала для зон ТП, есть ПИД код на java и аддон, но он имхо (код посмотрел подиагонали со смоим почти нудевым знаем java)) не подайдет для таких целей, управления зонами ТП
на сколько я помню,
Именно потому что я НЕ хочу и НЕ планирую управлять вентилями из опенхаба напрямую, я и ищу готовую коробочную систему подобную данфос-линк чтобы вся тепловая логика была в ней, опенхаб только устанавливает уставку температуры, снимает показания и ставит режим away/eco.
Добавлено через 3 минуты
aclima.ua/ru/catalog/mycond-limited/avtomatika-dlya-sistem-ventilyacii-i-kondicionirovaniya/pulty-upravleniya
Ну вот это у меня идёт в категории "непонятных одиноких термостатов") конкретно с орбов не понятно как ими управлять. Есть звейв которыми понятно как, но все-же хочется чего-то более "коробочного".
Пс мне тут подсказали что есть система uponor smatrix, которая вроде как очень похожа на то что я ищу, и с открытым api, но пока изучаю
не понятно как Вы вообще собрались управлять чем-то с опенхаб. если не знаете, что там есть протокол modbus. именно с таким протоколом я вам и дал ссылку...
откуда столько снобизма ) не смущает что я изначально написал про звейв? "Опциональный" модбас это ок но ничем не лучше звейва, кроме того что нужна линия, с таким успехом уж лучше knx
лучше ) только дороже.
нет. не смущает. и если провода не подходят то так и надо было описать хотелки. модбас и провода надежнее чем звейв. но дело Ваше...
Блин, ещё раз, вариант звейв-модбас-кнх-зигби это все замечательно но это транспорт, у меня нет проблем купить звейв отдельные термостаты. Я всегда могу поставить жмееьку heatit например, да это будет дороговато но дело даже не в этом, это будет жмееька отдельных термостатов, каждый из которых весьма тупой (сколько бы слов смарт не было в названии), для каждого нужно будет делать бондинг, каждым управлять отдельно, потом они все будут дружно клацать релехой ночью.
Я хочу коробочный мультизон, вероятно с контроллером и комнатными "датчиками" без реле, что-бы он балансировал ветки при изменяющемся расзоде, чтобы он выключал насосную и тп "плюшки" коробочного решения. Такие продукты есть у данфос керми рехау сименс и тп. Но все что я смотрел - они "закрытые", в лучшем случае отдельные опять таки термостаты knx. Вот пока посоветовали упонор там вроде поинтереснее но пока понятно не все
афигеть хотелки, о которых все читатели должны были догадаться ))) уверен что готового коробочного решения нет.
что-бы он балансировал ветки при изменяющемся расзоде\\\ это как и зачем? что именно балансировать? ) проток?
Ну тут сильно сказано балансировать, коробочные умеют (упонор и данфос как миримум) при ШИМ регулировке они всегда знают сколько веток "закрыто" "открыто" и грубо говоря сколько мощности тепловой вакантно на открытые ветки и как ее можно использовать. Практический смысл мне видится сомнительным, скорее тут больше маркетинга, но если предлагают то почему нет )
Я написал про коробочный мультизон в самом первом посте и топик так называется
ну допустим. хотя и без ШИМ это можно знать...
интересно и как ее можно использовать? уменьшить скорость протока? так это если и делается, то для того чтоб в трубах не свитело.
такое есть но в вентиляции в VAV системах.
смотрите тогда loxone. но эту коробочку тоже надо программить...
Это можно использовать когда есть дельта между уставкой и фактом, там идея такая что при сближении этих значений уменьшать проток для избежания выбега температуры.
Я активно пытаюсь изучать упонор smartix это похоже то что мне нужно и решает, осталось найти кого-то кто ее щупал и сложил мнение
вот такого и не бывает в природе. это называется или автоматизация отопления, или элемент системы умный дом. и реализуется оно по разному. можно и на тупых термостатах. можно децентрализованным кнх. можно запрограммировать и поставить центральный контроллер который будет только этим и управлять. но даже если это будет коробочка типа упонор - не факт что она подойдет под ваши хотелки. и ее еще надо будет законфигурировать. и не взяв на тест, вы ничего не сможете понять толком
температуры чего и куда она выбежит?? ))
Блин, что значит такого нет если есть.
Конфигурить там ничего не надо, там просто все подключить что в комплекте, пока только не понятно что именно )))
Не температуры а протока, если у вас 10 веток то ШИМ по одной условной ветке есть большая разница в случаях когда открыты все или открыта только эта одна, и если считать в среднем по больнице, без учёта актуального протока то выбег температуры *в помещении* будет выше чем если учитывать, в теории конечно.
Вернее немного не так, как тут выше писали адекватно считать ширину ШИМ можно только имея актуальное значение протока, иначе это такой себе небольшой самообман и мало отличается от вкл/выкл
нет не будет.
мифология пошла )
вы просто не понимает что такое ШИМ. открою тайну ) если для теплого пола выбрать период 5 мин. или 10 мин. или 15 мин. то точность поддержание температуры будет одинакова. единственное на что это влияет, если у вас обычные реле - то берегут их ресурс. чтобы зря не щелкали....
ооо да...я не понимаю что такое шим ))) хорошая шутка, смешная.
Я не спорю что маркетинг делает свое дело, и больше половины того что в данном случае говорят производители, скажем так, преувеличено. Но я абсолютно точно знаю что такое шим, как он должен работать и как не должен, как он работает с отрицательной обратной связью и без. Предлагаю этот аспект больше не обсуждать, это не очень относится к сути вопроса
я говорю о ШИМ в отоплении.
- и это тоже реально смешно )))
как и то что нужно чтото балансировать электроникой в коттедже на случай если вдруг открыта одна ветка теплого пола из десяти!!
а реализовать переключение скорости насоса в зависимости от кол открытых в данный момент веток тепл пола - можно даже на релейке.
я говорю о ШИМ в отоплении. и это тоже реально смешно )))
посмеялись и остановитесь )
Є рішення. Підтримує 32 зони, може керувати клапанами 2 типів - як відкр/закр так і з плавним регулюванням. Також може керувати не тільки опаленням. Якщо не помиляюсь - інтегрується з OpenHAB. Задавайте питання або пишіть в ПП.
Это какой-то секрет? Напишите как называется ваша решение, будем посмотреть )
Жодних секретів. www.openmotics.com/?lang=en . Як будуть питання - звертайтесь.
простите а вы стартовый топик прочитали? ) какое отношение это все имеет к моему вопросу? "Мультизонные термостаты удобные для простых людей"? Какой конкретно продукт тут удовлетворяет этому критерию?
Дин-железяк которые непонятно что делают и непонятно кем написаны (в тч мною) у меня в избытке ;) да и мне опенхаба за глаза на уровне оркестрации
Сперечатись не буду. Кому треба - той зрозуміє що і до чого.
A так - на колір і смак всі фломастери різні.
Чому все на іноземній?:D Зазвичай такі проекти в Україні вмирають дуже швидко.
